Ich habe ein sehr eigenartiges Problem mit meiner Temperaturanzeige. Langsam aber sicher weiß ich nicht mehr weiter.
Also, meine Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr, seitdem ich den kompletten Kabelbaum gewechselt habe, an dem unter anderem die Anschlüsse für Scheinwerfer, Blinker, Wischwasserbehälter und dem Kühlwasserbehälter mit Mengenfühler (den hatte der Wagen ursprünglich nicht) liegen.
Seitdem funktioniert halt nicht nur meine Wisch-Wasch-Pumpe nicht mehr, sondern halt auch die Temperaturanzeige.
Ich habe dann mal zum Testen die Zündung eingeschaltet und die beiden Stecker der Temperaturfühler (blau und schwarz) abgezogen, und anschließend ein Kabel genommen und den Stecker quasi überbrückt. Daraufhin ist die Temperaturanzeige auf Vollausschlag gegangen und die Warnleuchte für die Wassertemperatur hat geblinkt. Eigentlich ganz logisch.
Der blaue Stecker hat meines erachtens etwas mit dem Kaltstart des Motors zu tun. Wenn man ihn bei kaltem Motor abzieht geht die Drehzahl etwas herunter. Wenn der Motor warm ist geht sie etwas rauf (hörbar).
Mein Verdacht war dann natürlich, dass der schwarze Temperaturfühler defekt ist. Den hab ich dann gleich zusammen mit dem blauen Fühler ausgetauscht. Aber die Temperaturanzeige hat dann immer noch nicht funktioniert. Jetzt wandert die Temperaturanzeige die ganze Zeit im kaltbereich rum, aber nicht weiter.
Da mein Auto so oder so im Winter super schlecht warm wurde habe ich dann als nächstes das Termostat ausgewechselt. Das war tatsächlich defekt...Jetzt wird mein Auto schön warm, aber die Temp-Anzeige geht immer noch nicht richtig.
Da war ich dann mit meinem Latein am Ende, bis ich dann gester folgendes festgestellt habe:
Wenn ich ein Zündkabel von der Spule abziehe, so dass der Wagen nicht anspringt, und den Anlasser laufen lasse, geht die Temperatur auf Vollausschlag nach oben. Sobald ich den Wagen wieder ans laufen bringe klappt wieder gar nix.
Woran kann das bitte liegen????
Danke schon mal im Voraus.
