Hallo leute will erst mal hallo sagen weil ich new member on Board bin ...
Hier mein problem... Ich fahre ein Glof 2 Fire and Ice, wo die Heckscheibenheizung Defect ist Das komische daran ist das die komplett spannung bekommt 12V "habe ich durchgemessen" aber die scheibe bleibt beschlagen selbst die fäden bekommen spanung
Ich bin total mit meinen latein am ende Hatte vor 5j ein Golf 2 GTI wo die leitung bei der Heckklappe gebrochen waren aber das ist es auch net
BITTE um hilfe... denn meine Süsse wischt immer wie eine blöde die heckscheibe free... "Schmierstreifen"
...ja habe alles druchgemessen rechts wie auch links rechte seite ,habe ich das schwartez karbel einwenig abisolirt mein messgerät angeschlossen und da bekomme ich auch -12V
wie hast du denn dein messgerät angeschlossen?
ich versteh auch nicht das jedern der fäden + 12 v hat oder -12v je nach dem wie ich mein gerät anklemme...
schau doch einfach mal öb die heizungsdrähte kompletten durchgang haben, wenn nicht stelle suchen wo die heizungsdrähte unterbrochen sind. bisschen mit nen messer abscharben, dann mit nen bleistift da lang gehen und dann mit klarlack vom nagellack bissl rüber gehen. greez
Habe grade geschaut alle fäden gehn durch man eyy ich dreh noch mal durch Wie kann ich das sonst testen ?Kann ich ein karbel von vorne nach hinten legen wenn ja wo muss ich es anschliessen? und noch eine frage... für die scheibenheizung ist doch das schwartze karbe zuständig oder? Und wie hoch soll die spannung sein...
ich hoffe ich bekomme hir bald eine lösung somst muss ich echt in die werkstadt fahren
...also das Messgerät zeigt 12V an" so wie du beschrieben angeschlossn" und wiederstand?wie hoch muss der wiederstand den haben? Und wenn die Heizung defekt ist was muss ich da tauschen? die heckscheibe? oder ein Relae
Hallo meine Heckscheibenheitzung is defekt an der sicherung im sicherungskasten kommt spaqnnung an aber hinten an der heckscheibe kommt nichtsmehr an habe an der heckklappe nachgeschaut aber da sind die kabel acuh i.o. könnte mir vieleicht jemand sagen wo das kabel langläuft?
