dieser post betrifft eigentlich einen vw polo, aber ich hoffe, einer hier kann helfen. und zwar geht der motor in niedrigen drehzhlen (600) wenn er warm ist und neigt dazu an der ampel auszugehen. wenn er kalt ist dreht er von alleine höher und es passiert nicht. ist das eine vergaser einstellung, oder gibt es eine temperaturabhängige regelung für die drehzahl?
Original von mojoworker dieser post betrifft eigentlich einen vw polo, aber ich hoffe, einer hier kann helfen. und zwar geht der motor in niedrigen drehzhlen (600) wenn er warm ist und neigt dazu an der ampel auszugehen. wenn er kalt ist dreht er von alleine höher und es passiert nicht. ist das eine vergaser einstellung, oder gibt es eine temperaturabhängige regelung für die drehzahl?
bin für jede hilfestellung dankbar -
christian
Hi !
Vergaser
Motor ? Kalt springt er an wie ne 1 und wenn er warm wird geht er aus ?
Hatt so ein Problem kürzlich mit einem Vergaser
Motor.
Da war der Hallgeber und die Unterdruckdose "Pull Down Dose" kaputt.
Das Problem mit der Ampel dürfte an der Vergaser
Einstellung liegen.
Tritt jetzt auch wieder bei nem Vergaser
Golf in unserer Familie auf - der war zur AU - und wieder so mager eingestellt, daß er abstirbt, weil er gar keinen Sprit mehr bekommt.
hatte das Problem auch beim Golf 2. Nach langer Suche habe ich festgestellt,das VW einen belgischen Motor verbaut hat und die Werkstätten immer nach deutchen Wert eingestellt haben. Im neuen Bosch-Teile-Katalog habe ich dann den Fehler gefunden. Die Kerzen waren falsch, ich fahre seitdem nur noch die Bosch mit den 3 Dioden und bin seitdem nie enttäuscht worden.
Gruss diewie
