ichc habe ja die Wapu wechseln lassen und dabei haben die auch was an kühlmittel nachgefüllt. das problem ist jetzt das mein kühlmittel ein ganz hellen grün hat. die werden wohl mein altes blaues mit dem neuen roten gemischt haben. meine frage ist jetzt wie schlimm das ist??
die nächste frage ist. ich will ja morgen die beiden fühler wechseln und habe mir deswegen 1.5 liter "kühlmittel-Zusatz" gekauft. ist das jetzt automatisch kühler frostschutz oder nicht? wenn ja sind es -30 oder -25 grad? tut mir leid für die echt blöden fragen, aber ich habe angst das dort jetzt kein frostschutz mehr drin ist und mir der motor kaputt geht.
die nummer vom kühlmittel ist G012A8FM1 und ist ein G12plus zeug
Also meines Erachtens darf man rotem mit baluem Kühlmittel nicht mischen. Das wurde mir immer gesagt. Würde es einfach komplett wechseln, ist doch keine große Arbeit und du bist auf der sicheren Seite. Mehr kann ich leider nicht sagen! MFG
ich habe mich jetzt mal ein wenig schlau gemacht. Also G11 ist blau was ich vorher auch drin hatte und ist für guss motoren. G12 ist rot und für Alu. G12+ kannst du in beiden kippen und auch mischen. aber G12 und G11 darf man nicht mischen.
ähm wenn ich mal fragen darf?? hast die pumpe in ner fachwerkstatt wechseln lassen? wenn ja denk ich mal dass die nicht ganz doof sind und dir da schon den richtigen frostschutz rein kippen...
die farbe gibt ja an ob es für alu motoren ist oder nicht. das für dir alumotoren muss silikatfrei sein damit dieses nicht das alu des motorblocks angreift. meines wissens gibt es immer (unabhängig vom hersteller) ein zusammenhang zwischen farbe und aluverträglichkeit sprich silikatfrei oder nicht...
wenn ichs noch richtig weiß sind alle roten bzw mit rot abgedeckten (gelb,...) farbtöne silikatfrei. die mit blau (grün,...) sind silikathaltig und damit für alle gussmotorblöcke!!!
also dürfte es normal mit deinem grünen kein problem geben. die werden bei der gelegenheit halt ein kompletten wechsel der flüssigkeit vorgenommen haben..
war ne fach werkstatt und ich hoffe mal das die auch wissen was sie gemacht habe, denn die zahnriemenabdeckung haben die auch nicht richtig drauf gemacht.
wie ist das jetzt mit dem kühlmittel zusatz. ist das automatisch frostschutz oder nicht.
Der Kühlerfostschutz G 12+ silicatfrei ist auch geeignet für Alu-Motoren . Er ist mit allen herkömmlichen Kühlerfrostschutzen mischbar ( blaue ,gelbe, etc. ) Er schäumt nicht und ist neutral zu Gummiteilen und Dichtungen. Es handelt sich um ein Konzentrat und hat bei einer 1:1 Teilung mit Wasser einen Frostschutz bis ca. -35 Grad
Der Kühlerfostschutz G 11 blau ist auch geeignet für Alu-Motoren . Er schäumt nicht und ist neutral zu Gummiteilen und Dichtungen. Es handelt sich um ein Konzentrat und hat bei einer 1:1 Teilung mit Wasser einen Frostschutz bis ca. -35 Grad . Durch spezielle Korrosionschutzadditive hat es auch eine gute Rostschutzwirkung. Ganzjährig einsetzbar.
und das noch:
Mischungs-Tabelle: Anteil Kühlerfrostschutz : Frostschutz-Sicherheit 35% bis -20°C 44% bis -30°C 52% bis -40°C
