Hilfe. Nach Scheinwerfereinbau springt nicht mehr an...
Hab gerade vor ner Stunde in meinen Golf 2.0 Bj. 96 neue Scheinwerfer eingebaut. Alles nur Steckverbindungen (Angel Eyes mit H7 Lampen,Adapter passen alle auf VW stecker) Daher Batterie
nicht abgesteckt. Zum Testen des Lichts hatte ich den Motor ein paar mal an und ausgemacht.
Lol - nachdem alles fertig war wollte ich nochmal Motor starten. Springt nimmer an. Anlasser
läuft auf vollen Touren, aber kommt keine Zündung. Mein erster Gedankte - Sicherungen Nr. 15 oder Nr. 18 für Motorelektronik oder Benzinpumpe
...sind aber noch ganz.
Tsja...Im Motorraum nochmal geschaut, ob durch Einbau irgendwo Stecker runter, aber nix. Was könnte das sein ? Einfach nur Zufall und es hat gar nix mit Scheinwerfereinbau zu tun und was anderes Defekt ?
hi, wie alt sind den zündkerzen? einfach mal rausschrauben mit bischen schleifpapier sauber machen. ach ja verteilerkappe und zündfinger wird ich auch mal schaun
Benzinpumpe
könnts nicht sein ? 'Gerade weil ich ja was an elektrik gemacht hatte...Wenn es nach der Zündung ca 1 sec surrt, das ist die Benzinpumpe
für die Ersteinspritzung oder ?
Kommt mir so komisch vor. Weil er so gar nicht versucht anzuspringen, Anlasser
läuft komplett ins leere - wie wenn kein sprit da ist. Aber wie gesagt, pumpe scheint zu laufen. Surrt ja bei zündung gleich am Anfang.
na bei mir hat der anlasser auch gesurrt, und erst wenn ich den zündschüssel los gelassen habe war es so als wenn er absäuft. naja dann hab ich neue zündkerzen, verteilerkappe und zündfinger gekauft und seit dem springt er wieder an.
Ich sollte dazusagen, dass er vorher immer auf einen Schlag an war. Also keinerlei Anzeichen dafür, dass er noch ne Anlasser-Umdrehung mehr bräuchte für Anspringen wg. schlechter Zündung oder so. Außerdem riecht er kein bisschen nach Benzin, trotz häufiger Anlass-Versuche...
Läuft bei sowas aufm Steuergerät ein Fehlercode auf ? (Verteiler, Zündkerzen, Benzinpumpe
defekt).
Hab nen Kumpel, der mir das auslesen kann...
Danke erst mal für deine Antworten. Morgen werd ich zumind. mal Verteilerkappe runtermachen und Zündkerzen raus. Wobei ich nicht glaube, dass das die Ursache ist. Hab ja eher den Verdacht, dass meine Bastelei nen Kurzen in der Elektrik verursacht hat. (trotz ganzer Sicherungen) Vielleicht ist ja dadurch Benzinpumpe
kaputt gegangen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Vorlaufgeräusch am Anfang, die Benzinpumpe
ist. Das wäre nämlich noch da. Dann isse noch ganz...
jo hast schon recht. Hab mich vorhin glaub ich auch zu unpräzise ausgedrückt. Schlüsselposition 0 = Aus 1 = Zündung ein (da kommt bei meinem Golf dann das surren der Benzinpumpe
) 2 = Start des Motors - Anlasser
läuft wie schnürchen, es passiert weiter nix. Motor springt nicht an. Noch nicht mal Fehlzündungen oder Zündversuche oder so...Wie wenn Anlasser
"leer" vor sich hinläuft.
Na mal sehen. Da könnts ja x Ursachen geben. Schau ma mal was Diagnosegerät sag. Ich werd feedback hier geben, was es war...
läuft der anlasser leer durch oder dreht er den motor aber der springt nicht an???
das hatte ich auch vor ner weile. da lief nur der anlasser aber der hat den motor nicht angetrieben... da war dann der magnetschalter vom anlasser defekt!!!
Original von jon83 das hatte ich auch vor ner weile. da lief nur der anlasser aber der hat den motor nicht angetrieben... da war dann der magnetschalter vom anlasser defekt!!!
so war es bei mir auch, hab dann nen neuen anlasser eingebaut aber der wagen sprang immernoch nich an s.o.
versuch ma wenn dein auto anschiebst obs dann geht bei mir war es so der anlasser hatte sich gedreht jedoch war meine batterie zu schwach. so das der motor nicht angesprungen ist.
wobei ich mir das nicht vorstellen kann das es daran liegt aber kannst ja mal ausprobieren ob er anspringt wenn du anschiebst.
Hast Du mal ein Akkupack mit dran gehängt. Manchmal ist das so, dass der Anlasser
dreht, aber das Motorsteuergerät (SIMOS) mit Unterspannung zu kämpfen hat.
Bernd
