HILFE! WASSER BLUBBERN ?
  • hi jungs
    hab nen problem...
    heute nach dem fahren habe ich unter meiner haube so ein blubbern gehört
    ich habe nachgesehen und bemerkt das an dem blauen stecker am oberen kühlerschluach ganz leicht wasser raus blubbert!!!
    was kann das sein?
    der kühler vorne ist komplett neu...
    GOLF 2 GT 90 PS
    MfG
    Tobias
  • du meinst oben am thermogehäuse?
    das ist der Temperaturfühler...kann sein das die dichtung im a..... ist
    Neues Jahr neue Probleme :D
  • Ja, ganz einfach.
    Motor abkühlen lassen und einen Behälter zum Auffangen der Kühlflüssigkeit (KF) suchen. Dann den stecker ab, die Spange rausziehen und dann den Geber. Neuen Dichtring drauf und wieder rein mit dem Geber. Zum Schluß KV auffüllen und so lange warm laufen lassen bis der Kühlerventilator anspringt. Wenn der Ventilator abstellt, Motor abstellen und KF-Stand kontrollieren.
    Gruß,
    Mario :)
    DAS HAUT DEN STÄRKSTEN ESKIMO VOM SCHLITTEN... :D
  • genau so.
    nur dichtung tauschen und fertig.
    (es sei denn der kühlwasserflansch hat einen riß... -aber dann tropft es eher an anderer stelle raus)
    das wichtigste ist das abkühlen lassen.
    hab das mal nicht bedacht und das ganze sau-heiße kühlmittel schoss mir ins gesicht.
    da ist ein ganz schöner druck daruf.
    hatte eine woche lang viele rote brandflecken im gesicht.;(
  • also ich verstehe deine fragen nicht richtig aber versuche mal trotzdem zu antworten.
    also den blauen stecker raus..is klar..wo kommt denn das Kühlwasser raus???
    du sagstest doch selber das wasser kommt am blauen stecker raus...
    also kommt das wasser doch dann evtl durch die defekte dichtung,
    am sensor vorbei,
    am blauen steker raus....
    wo ist der geber?
    da der blaue stecker genau am sensor/geber angeschlossen ist,
    der geber ist ganau das was du unter dem stecker findest wenn du den blauen stecker abmachst.
    wo bekomme ich sone dichtung?
    ??? wo du eine vw-ersatzteil-dichtung bekommst für deinen vw-golf der bei vw produziert wurde....
    ich würde es als erstes bei VW probieren (das teil kostet aber ein paar cent....)
    hier noch ein paar bilder zum thema:
    der blaue anschluß , der pfeil zeigt genau auf die spange die gezogen wird um den geber rauszunehmen.
    ein entsprechender geber(in schwarz) auf dem die stecker rot / blau / schwarz/ geclipst werden.
    auch die dichtung ist dabei.....
  • ok hab vestanden!
    was würdet ihr empfehelen???
    neuen stecker und geber?
    oder nur dichtung?
    ach ja ich habe bemerkt das seitdem meine heizung nicht mehr warm wird!
  • da der geber nicht ganz so teuer ist kannst du den eigentlich gleich mal mitmachen.
    kann nie schaden.
    hier steht drin wofür er nützlich ist und was er kosten kann:
    was bewirkt der blaue kühlmittelsensor vorne im motor?
    heizung ausser funktion könnte auf ein defektes thermostat hinweisen.
    hier einiges zusammengetragen zu den heizungsproblemen:
    Probleme mit der Heizung
