Hallo! Soweit ich weiß, hatte mein Passat 35i auch die Unterdruck-ZV wie der Golf 2, nur....dass die ZV bei dem Passat mit der Fernbedienung (original) ausgerüstet war! Ist das System bei den beiden Fahrzeugen vergleichbar? Wenn ja, WAS haben die denn da anders gemacht? Schließlich ist der 35i ja nahezu in der gleichen Ära gebaut worden.... Hat da jemand Erfahrung? Würde bei meinem 2er gerne ohne viel Aufwand (Anleitungen habe ich gelesen) die Fernbedienung nachrüsten! Von in-pro gab es damals ein set, welches zwischen der Pumpe und dem Stecker montiert wurde...beim typ 35i, die keine fernbedienung hatten!
Kann dir zwar keinen Unterschied sagen, aber den Stellmotor in der Fahrertür musst du auf alle Fälle tauschen. Und da kannst du dann einen x-beliebigen nehmen. Habe bei mir selbst vor kurzem eine FFB nachgerüstet. Du brauchst nur einen Stellmotor mit 4 Anschlüssen. Die 2 Kabel für die ZV-Pumpe schließt du dann an, und an die beiden anderen kommt das Steuergerät der neuen FFB-ZV. Ist wirklich ganz einfach, und die Stellmotoren kannst du auch einzeln kaufen. Aber du brauchst, egal ob du original nachrüsten willst oder nicht, einen Stellmotor mit 4 Anschlüssen in der Fahrertür. (2 für normale Funktion auf/zu, und 2 für mit Funk aufsperren)
