Hallo Leutz
der Golf II meiner Mom hat schon seit anfang an Probleme mit der Wasser Temperatur Anzeige , manchmal ging sie aber meistens nicht , in letzter Zeit geht sie gar nicht mehr.
habe schon die Forumssuche bemüht und habe selbst auch schon einiges getan um den Fehler ein zu grenzen , Fühler Funktioniert Kabel 100% in Ordnung.
kann ich die Anzeige Direkt im ausgebauten Zustand Prüfen , wo müßte ich Spannung anlegen ?
hier Bilder zum Objekt
sind das in dem weissen kreis die Anschlüsse für die Temp. Anzeige oder nur Befestigungsschrauben ?
wäre klasse wenn einer eine Lösung hat
und wäre es auch möglich einfach eine MFA Kombi einzubauen ohne den Hebel etc. einzubauen und anzuschliesen , also nur eine MFA kombi rein und die Uhr im Display geht , der Drehzahlmesser geht und der rest was sonst drin war Temp. Anzeige Kmh etc. ohne einbau von dem zusätzlichen Blinkerwasweisichwiederheisst Hebel.
besten Dank für Hilfreiche Antworten und Links etc.
