Hallo VW-Freunde,
hab jetzt schon fast alles probiert um an meinem Jetta 2 mit RF Motor
(53 kW/72 PS-2E2 Vergaser
) den Leerlauf hinzukriegen.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er einwandfrei mit etwas erhöhter Drehzahl. So wie es sich gehört.
Er zieht gut durch, ohne zu ruckeln.
Sobald er aber warm ist, läuft er im Leerlauf sehr schlecht. Er schüttelt sich sehr stark.
Wie auf 3 Zylindern. Das Hochbeschleunigen geht aber auch dann noch sehr gut. Wenn der Motor in höheren Drehzahlen läuft, merkt man gar nix.
Am Anfang dachte ich, der schüttelt sich so, weil das Hydrolager defekt ist. War es auch, aber leider nicht die Ursache.
Dann hab ich die komplette Zündanlage wie im Etzold beschrieben durchgemessen. Alles i.O.
Nun habe ich die Verteilerkappe, den Verteilerläufer, sowie sämtliche Zündkabel erneuert. Immer noch nix.
Leerlaufdrehzahl ist auch i.O.
Motor verbrennt kein Öl und verliert auch kein Kühlmittel. Kühlmittel ist auch sauber und ohne Luftblasen beim Gas geben.
Motor hat erst 115.000 km runter.
Was meint ihr wo die Ursache liegen kann?
Zündung derart verstellt? Aber wieso läuft er dann im kalten Zustand gut?
