Hi Leute Fahre einen Golf 2 Baujahr 91 mit 55 Ps
Das Problem was ich habe ist wenn ich den Wagen warm gefahren habe geht nach ner Zeit die Öl Lampe an also( Leuchtet) und ein unglaublich ekliges Summen kommt dann. Wenn ich dann den wagen in einen hohen Drehzahl fahre und dann schalte ist das summen und Blinken für kurtz weg kommt aber dann wieder, wenn ich in den leer lauf schalte und dann gas gebe also auch wieder den Wagen auf heulen lasse ist es wieder für kurtz weg kommt aber auch dann wieder. Jetzt hatte ich gedacht das das an den Öl Druck schaltern liegen könnte aber habe sie gewechselt aber das Problem ist immer noch vorhanden. Der Öl Stand ist auch in ordnung und der Wagen verliert auch kein Öl. Aber nur wenn ich fahre im stand wenn ich den Wagen auf heulen lasse und die Öl Lampe war an bleibt sie aus wenn ich weiter fahre kommt es wieder!!! Danke schon mal für eure Hilfe
