folgendes problem gibt es bei meinem GOLF 3 Variant Bj 1993. Die Temp.anzeige steigt wenn ich in der Stadtfahre,wenn ich den regler der lüftung hochfahre und gleichzeitig auf volle wärme schalte geht er mit der zeit runter.
Solange ich Autobahn fahre und nicht in der stadt bleibt die anzeige bei 75°C..aber wehe ich komme in den Stadtverkehr oder in einen Stau.
Das ist mehr als Seltsam..dachte an Thermostat oder Wasserpumpe.. aber bei diesen absonderlichkeiten...mehr als seltsam.
die frage die bleibt bis zu welcher temperatur geht er hoch bei stadtfahrten und schaltet sich der kühlerventilator/kühlerlüfter ab einer bestimmten temperatur an. ??
Also ich war in der Werkstatt und diese teilten mir mit das sie das Thermostat gewechselt haben,aber der Defekt an einer undichten Zylinder Kopfdichtung liegt.
Nun denn,jetzt fährt er selbst bei stehenden motor heiss ! Mich wundert nur das seltsamer weise nur der obere schlauch Heiss ist und der untere weiterhin kalt !! Obwohl er auf die 110 °C zugeht.
Sollte nicht normalerweise auch das Thermostat sich Öffnen ??? Will ja nichts unterstellen...aber kann des sein das die das Thermostat nicht gewechselt haben ?!?!?
Springt nicht an ! Ausserdem fängt er an zu rauchen ! Und das seltsame ist ja dabei das der Untere schlauch Kalt bleibt. Obwohl ja das THM gewechselt worden sei !
da sind einige sachen zum erkennen eines defektes genannt, wie:
-weißer schleim im ventildeckel -kühlwasserverlust -öliges kühlwasser -wässriges öl -wasserdampf oder rauch aus dem motorraum -weißer qualm aus dem auspuff......
oder mal in der Board-Suche "zylinderkopfdichtung" eingeben und einige theman dazu durchlesen
Thermostat gewechselt und immer noch wurde der obere Schlauch vom Kühler heiss und der unter nicht. Es machte also das Thermostat nicht auf - obwohl neu.
Also nochmal neues eingebaut und dabei auch gleich den Kühler durchgewaschen - Problem ist immer noch da.
Ursache war ein abgebrochenes Plastikteil vom Thermostatgehäuse so dass dieses nicht mehr öffnen konnte. Schwer zu beschreiben, aber wenn du genau schaust siehst du dass im Gehäuse etwas fehlt.
