DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Martin R
VW-Spezialist
(308)
  • »Martin R« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2004
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
Renommeemodifikator: 19
  • Nachricht senden
1
Freitag, 7. Januar 2005, 18:08
Lichtleistung verbessern
Wer kennt das Problem an den älteren Autos nicht?
Die Helligkeit der Scheinwerfers ist nicht mehr in Ordnung.
Dies liegt oft an dem zu hohen Spannungsabfall der einzelnen Bauteile (Lichstschalter, ZAS, Lenkstockschalter, ZE, ...) weil die Kontakte im Laufe der Zeit einfach schlechter werden.
Um rauszufinden ob es daran liegt kann man den Spannungsbfall messen oder folgendes probieren.
- Licht einschalten und die Scheinwerfer an eine Wand leuchten lassen. (dabei sollte es aber möglichst dunkel sein).
- Strom direkt von der Batterie auf die Scheinwerferbirnen draufgeben.
-> wenn die Scheinwerfer jetzt deutlich heller werden Relaise nachrüsten.
- Masse direkt von der Batterie auf die Masse an den Scheinwerferbirnen draufgeben.
-> wenn die Scheinwerfer jetzt deutlich heller werden neue Massekabel von der Batterie zu den Scheinwerfern legen.
Relaise nachrüsten.
Das originale Kabel vom Lichtschalter (meist gelb für Ablendlicht und weiss für Fernlich) kurz vorm Scheinwerfer trennen und ein Relaise dazwischenschalten.
Anschluss vom Relaise.
Klemme 30 = Plus von der Batterie über Sicherung
Klemme 87 = Kabel zum Scheinwerfer
Klemme 86 = Kabel "von innen"
Klemme 85 = Masse
Am besten sollte man für jede Birne ein Relaise nachrüsten, da sie dann einzeln abgesichert sind. Fällt nämlich mal eine Sicherung aus leuchtet zumindest noch eine Seite weiter.
Natürlich ist es am besten dabei wasserdichte Steckverbindungen und Kabel mit mind. 1,5mm Querschnitt zu verwenden.
Falls die Anleitung für jemanden unklar ist sagt es mir bitte!
»Martin R« hat folgendes Bild angehängt:
thor0466
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2004
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 1984
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 9. Februar 2005, 06:38
Danke für den Tip.
Habe ein 84er Golf 1 Cabrio. Werde wenn es wärmer wird das gleich ausprobieren.
Mehr Licht kann nie schaden.
mfg Thorsten
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Mai 2005
Auto: Corrado 16V / Golf 3,5 Cabrio
Modelljahr: 1993 / 2001
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 23. August 2005, 13:56
auf ders wärmer werden musst heuer aber no lang warten :D
mir is des zu kompliziert mit dem relais......und mit den leitungen. besser viel mit fernlicht fahrn :D
also elektrik is nit meins.....i steh schon bei sowas an
Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
Countryfritze
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 10. April 2006
Auto: Polo 9N3 Sportline
Modelljahr: 08
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
4
Montag, 11. Dezember 2006, 03:43
Man sollte nicht, sondern man muss! Es ist vorgeschrieben dass jede Fahrzeugseite einzeln voneinander abgesichert sind!
Nur mal so am Rande erwähnt :P
Gruß Matze
Oiski Poiski!
Sushiator
WAS? Die Musik ist so Laut!
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. November 2006
Auto: Golf 2
Modelljahr: '89
  • Nachricht senden
5
Mittwoch, 10. Januar 2007, 20:56
Nur, was für Relais verwendet man dafür? ^^
Sushiator.de - Taste my Lifestyle
Audio
HU: Alpine IDA-X001 + 30gb IPod Video
FS: Audio System BX 165 TMT + Eton CX 260 HT
Amp: Audio System Twister F4-240 + Signat Ram3MK2
Sub: Eton Crag 10/600 im BR Haus
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
6
Mittwoch, 10. Januar 2007, 20:58
Dafür kannst du ganz normale Relaises verwenden.
Ob Schliesser oder Wechsler spielt dabei auch keine Rolle.
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 27. August 2005
Auto: 2x GOLF II FIRE & ICE Golf IV R32
Modelljahr: 1990/1991/2003
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
7
Mittwoch, 10. Januar 2007, 21:13
inzwischen kann man sich auch einen kasten als plug´n play variante kaufen.
siehe: H4-booster
VWAdler
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 16. Januar 2007
Auto: Projekt Golf III Vari
Modelljahr: 1997
Renommeemodifikator: 11
  • Nachricht senden
8
Montag, 12. März 2007, 17:42
Kann man anstatt ein Relais nicht eine Transistorschaltung nehmen? Ich habe davon zwar nur ein bisschen Ahnung aber ich glaube das ein Transistor genau so wie ein Relais funktioniert!
greez
PS: wenn ja wie würde dann der schaltplan aussehen?
Meine Rechtschreibfehler sind Absicht und dienen der allgemeinen Belustigung!
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
9
Montag, 12. März 2007, 17:52
Natürlich geht es mit einem Transistor der diese Leistung schalten kann genauso.
Obwohl ein Transistor die gleiche Aufgabe wie ein Relaise hat gibt es schon gewaltige Unterschiede zwischen den beiden Bauteilen.
VWAdler
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1997
  • Nachricht senden
10
Montag, 12. März 2007, 18:09
aber ist das dann nicht eine noch preiswertere alternative? Und was für Unterschiede wird es dann geben? *malsoganzdooffrag*
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
11
Montag, 12. März 2007, 18:16
Für deine Anwendung macht es keinen Unterschied.
Hier mal schnell ein paar Vorteile vom Relaise und Transistor die mir gerade so einfallen.
Relaise:
- robuster
Transistor:
- kompakter
- schneller
- Steuerstrom geringer
- verschleissfrei
Ausserdem hat das Relaise 2 Steuerleitungen und der Transistor nur eine.
Allerdings kann man mit einem Relaise (unabhängig von der Steuerspannung) schalten was man will.
Ich persönlich finde ein Relaise flexibler als einen Transistor.
VWAdler
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1997
  • Nachricht senden
12
Montag, 12. März 2007, 18:38
Nagut! Ich gebe mich geschlagen! Da haste recht! Ist flexibler!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »VWAdler« (12. März 2007, 18:39)
Walhalla
Wheel-whores.com
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 11. November 2006
Auto: G2 TD, Touran TDI, G1 Cab
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
13
Mittwoch, 14. März 2007, 18:52
sehr verständlich und als Elektro-Laie sehr gut zu verstehen. Danke! Super gemacht!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Walhalla« (14. März 2007, 18:53)
Walhalla
Wheel-whores.com
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
14
Donnerstag, 15. März 2007, 22:26
sag mal ich wollte nochmal genau wissen was "innen" heißt also das kabel von 86
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
15
Donnerstag, 15. März 2007, 22:33
Original von Walhalla
also innen bedeutet , innen aus dem inneren des autos kommend....
das kabel hängt an der sogenannten "Relaisplatte mit Sicherungshalter" auch mal ZE-Zentralelektrik
genannt.
also grob gesagt das kabel kommt vom anschluß hinter deinem sicherungskasten, der sich etwas links unterhalb vom lenkrad befindet. :wink:
siehe auch: http://www.doppel-wobber.de/relais_g2.html
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »darkviolet76« (15. März 2007, 22:37)
Walhalla
Wheel-whores.com
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
16
Freitag, 16. März 2007, 09:33
aha und dann verbinde ich das Kabel 86 mit dem "inneren" Kabel, dass Innere ist also die Masse von der ZE!?
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
17
Freitag, 16. März 2007, 12:51
nein.
hast du dir die zeichnung von martin genau angesehen?
das kabel was an der klemme 86 befestigt wird ist das ursprüngliche stromkabel was im normalfall von der ZE direkt zum scheinwerfer geht.
dieses kabel wird für den umbau einfach an einer geeigneten stelle durchtrennt,
und an der durchtrennten stelle setzt man dann das Relais ein (martin hat ein schönes großes graues viereck als verdeutlichung des relais gemalt)
das eine ende des durchtrennten originalkabels kommt an klemme 86 des relais
und das andere ende des durchtrennten originalkabels kommt an die klemme 87 des relais.
an klemme 30 kommt ein stromkabel das du dir direkt vom positiven pol der batterie holst (bitte mit sicherung dazwischen)
und an klemme 85 schließt du ein kabel an das du irgendwo an einem massepunkt an deinem fahrzeug befestigst.
hier mal ein beispielbild wie so ein relais aussehen kann:
wie gesagt, dieses relais schließt man dann so an wie martin es beschrieben und gezeichnet hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »darkviolet76« (16. März 2007, 12:59)
Walhalla
Wheel-whores.com
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
18
Freitag, 16. März 2007, 17:04
achso! Danke danke ich habe immer gedacht das 86 auf Masse muss. Ist jetzt auch klar das Relais brauch ja auch Strom vom Schalter damit es überhaupt leuchtet. Cool, hab den Kabelbaum gestern Abend zusammen gebaut, denn werde ich ihn gleich mal Einbauen und berichten. Danke Dark
Kenny
f34r m4 l33t sk!llz
(20)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 25. Mai 2006
Auto: Golf Mk4 Variant TDI
Modelljahr: 05.2005
Renommeemodifikator: 15
  • Nachricht senden
19
Freitag, 23. März 2007, 18:07
Hat jemand von euch diesen H4 Booster verbaut ? Taugt er was er Verspricht ?
Mich würde schon interessieren die Lichtleistung zu Verbessern... aber bei so einer Eigenkonstruktion hätt ich viel zu viel angst das mir das Auto abbrennt.
Die letzten Worte des Beifahrers - "Rechts is frei !"
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
20
Freitag, 23. März 2007, 18:13
schau dir mal hier die 5 seiten an da wurde diese frage schon gestellt
und die antworten waren so weit wie ich lesen konnte alle positiv.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?…15&pagenumber=1
ich denke mal wenn du beim eigenbau genügend sogfalt auf verkabelung,isolation legst dann kannst du die gefahr das dein auto abbrennt ausschließen.
Social Bookmarks
