Hallo zusammen!
Nachdem ich ausgiebig bereits die Suchfunktionen genutzt habe muss ich dennoch mal mein Problem posten:
Golf 2, Baujahr 1986, Km 90.000
Automatik
GX-Motor, 90 PS
KE-Jetronic
Mein Kühlmitteltemperaturanzeiger geht immer fast bis zum rechten Anschlag hoch.
Dann springt der 2-stufige Ventilator auf der schnellen Stufe an und kühlt wieder etwas runter. (beide Ventilatorstufen sind okay!)
Ich habe bereits folgende Komponenten gewechselt:
1. Temperaturgeber (1-Adrig mit schwarzen Kennungsring)
2. Thermoschalter für Ventilator
3. Wasserpumpe mit Thermostat
3. Külmittel
Jetzt überlege ich ob ich nicht einfach noch das Anzeigeinstrument wechseln sollte?! Bzw. will ich mir eine zusätzliche Temperaturanzeige einbauen (s. vorheriger Threat)
Hat jemand einen Tip was noch zu wechseln oder zu tun wäre?
Hinter dem Ventildeckel über dem Krümmer sitzt auch noch ein Geber der einfach
auf einer Metallasche in der Luft hängt. Wozu dient der eigentlich? Zur Ventilatornachlaufregelung / Motorraumtemperaturfühler???
Vielen Dank schon mal!
Mike
