Hallo zusammen.
Ich habe einen Golf 2 mit PN Motor und dem 2EE Vergaser
, also elektronisch gesteuert.
Mein Problem, er geht gelegentlich einfach so aus, ohne Vorankündigung, ohne irgendwelche Anzeichen oder Warnleuchten. Dann ist er meistens wieder nach kurzer Zet angesprungen. Ich habe ein neues Zündkabel eingebaut, weil das Alte die falschen Stecker hatte (Altlast vom Vorbesitzer) und damit wohl ein Kontaktproblem aufgetreten ist, danach lief er (sie?) wieder eine Weile ohne zicken.
Heute bin ich wieder liegen geblieben und er wollte gar nicht mehr anspringen.
Bevor Kommentare kommen, die mir nicht weiter helfen, der Anlasser
dreht und das richtig gut, Sprit sollte auch ankommen, Zündfunke war das letzte mal bei dem Problem auch da, hab ich gerade aber nicht explizit schauen können.
Ich hab mir auch den Test für den Hallgeber durchgelesen, das werde ich heute abend oder morgen noch testen.
Was könnte es noch sein, wie kann ich das testen und was passiert da eigentlich genau, wenn der Hallgeber hops ist?
