alsoo.... mein "pasadena" (ich weiß, komischer name) hat bereits die kotflügelverbreiterungen, aber trotzdem dank an darkviolet76 für diesen hinweis finde es gut, dass die denn schon dran sind..
ich hoffe doch, dass bei mir diese besagten löcher schon vorgebohrt sind, da es ja der letzte in der serie ist.. das werde ich dann wohl sehen..
kirschroter golf, was meinst du, kann ich nun diese bleche bedenkenlos weglassen oder besser nicht?
bin sehr sketpisch bei solchen dingen, weil karossen ja doch sehr berechnet sind..
Will mich eigendlich nicht dazwischen drängen, aber wenn der orginale GL/GT/GTD/GTI ab '88 das Frontblech nicht drin hat, wird deine Karosserie das auch überstehen!
Bei deinem Baujahr hast du auf jeden Fall schon beide Löcher im Kotflügel!!!
Original von darkviolet76 wenn man den stoßfängerhalter (beim original GLér) abbaut sitzt der aggregateträger(motor/vorderachsträger) nicht mehr fest.
Das ist aber bei JEDEM Golf so, da er dann nur noch mit den beiden M8 Schrauben (sind zum fixieren da), die Zwischen den beiden M10 (oder M12?) liegen gehalten wird! Ohne Frontstoßstange sollte mann 'n Golf nicht fahren!!!
Hab auch damals auf GLér umgerüstet, war bei mir gar kein Problem. Die Löcher für die Gl Halter waren schon vorhanden, also nur Plug and Play. Hab noch ne GTI Lippe und die zugehörigen Verbreiterungen und Schweller drangemacht, und nun siehts richtig schön original aus Und mit platzproblemen hatte ich auch nicht zu kämpfen. Hab Klarglassnebler drin, und die haben ohne Probleme gepasst, trotz blech.
dann hört eben nicht auf mich -.-,ab 90er baujahr sind versteifungungen in anderer form vorhanden.....das wird flattern,es flattert wenn du die tür zuschlägst,es flattert bei 150 auffer bahn und wenn dir jmd inne seite schiebt,quetsch das restblech ohne weitere probleme in motoraum....und das wäre hässlich!
ich will echt nicht klugscheißen falls es so vor kommt,will einfach nur helfen!
@ darkviolet:hast du deine gitter vorne mit heißkleber befestigt?nimm sikaflex,gibt nix besseres und hält ewig.heißkleber drückt er sofort raus nachdem es sich losvibriert hat.
@falcon was du da gesehen hast war nur kurz dran, für´n fotoshooting vor fast 2jahren.(hat nichtmal den rückweg überstanden :wink: ) ist inzwischen ein anderes gitter drin und alles mit karosseriekleber fest.
naja ich werde mir das mal mit den nebels angucken und wenn mir das zu krumm wird, mit flexen oder sonstiges, lass ich die einfach raus.. mal schaun, werde ich demnach wohl spontan entscheiden
Also ich hab bei meinem Golf Manattan der ja auch mit den CL Stoßstangen rumfährt GL´s hingemacht ( zwar keine Original VW aber egal) und hab das blech unten weggelassen und merk nicht von flattern oder sonstigen auch bei Höchstgeschwindigkeit ca 170 km/h net
kann mich meinem vorredner nur anschließen,da flattert nix.außerdem werden die kotis ja auch durch die seitlichen halterungen von der schürze "in form" gehalten. außerdem,wenn die kotis so extrem flattern würden,wie hier gesagt wird,würden die halterungen ja früher oder später aus der schürze reißen
