Schiebedach
  • ja du kannst einen vom passat umbauen. im golf 2 gabs das elektrische nur ganz selten. ich würde den motor unter die verkleidung (bei der windschutzscheibe) machen und mit einen riemen mit der verzahnung(auf der die kurbel sitzt) verbinden. das könnte sich durchaus unter den verkleidungen ausgenen.....
    Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
    Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
  • der motor vom passat 35b passt wohl ohne großen aufwand den motor vom 35i muß man etwas umbasteln.
    musst du dir mal die anleitung von eddi ansehen.
    der hat das perfekt beschrieben und baut auch motoren um.
    HIER
    wenn du ihn anschreibst schickt er dir bestimmt auch die anleitung und ein angebot.
    EDDI´s profil
  • Richtig, ich hab auch ein umgebauten Motor von ihm gekauft. Funktioniert 1A.
    Nur die Abdeckung muss dann noch angefertigt werden, das macht er aber auch auf Wunsch, glaube ich.
  • darkviolet76 ich nehm mir mal die freiheit dich zu korrigieren es gibt keinen 35b sondern nur einen 32b ;) und der schiebedachmotor der so passt is der vom 32b
  • Wenn wir einmal beim korrigieren sind:
    Den Golf II gab's orginal gar nicht mit elektrischem Schiebedach.
    Es gab einen Nachrüstsatz namens "Elektrik Sky". Da war dann sogar noch eine Leselampe drin. Der Hersteller ist mir leider auch nicht bekannt. Ich hatte in meinem '84er GTI nur so was drin.
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
  • es wird immer davon gesprochen das das schweizer model
    "High-Tech" das elektrische schiebedach hatte.
    www.doppel-wobber.de/High-Tech
    bei ebay ist dann immer mal ein sd-motor mit aabdeckung zu bekommen aber nicht unter 150 euro.
    zum letzten angebot gehörten diese bilder:
  • Den oben angesprochenen GTI hab ich mit 'nem Kumpel vom Erstbesitzer abgekauft. Der hat ihn in WOB geholt und den Motor später einbauen lassen, da seine Artrithis ein Kurbeln sehr schwer gemacht hatte! Die verkleidung deckt sich, bis auf die Farbe der Inlays um die Schalter und die beiden Löcher an der Unterseite mit der, von Darkviolet gezeigten.
    • Offizieller Beitrag
    Hi !
    Kannst dabei auch gleich auf Schiebe / Hebe Dach umrüsten.
    Das Dach vom Passat 32B und den el. Motor vom Passat 35i.
    Die Motoren bekommt man öfter bei E... für unter 10 Euro mit Glück.
    Da muß dann aber das Ritzel vom Golf 2 drauf. Und eine Halte - Platte bauen.
    Gruß Alexander =)
