Ich habe nen '86er Golf 2 mit einem 1,6er Diesel. NUn habe ich mir einen neuen Motor eingebaut, weil der alte leider den Geist aufgegeben hat. NUn will er allerdings nicht anspringen... Einspritzpumpe arbeitet, Diesel scheint auch ausreichend zu kommen. Ich weiß nicht mehr weiter, woran es liegen könnte.
ja hat nen spannungsanschluss an der Einspritzpumpe, Spannung ist auch dran, ob er öffnet weiß ich nicht. wie kann ich das prüfen?
Richtig angeschlossen ist alles, Die Glühkerzen scheinen in Ordnung zu sein, wie kann ich die Prüfen? beim Vorglühen einfach mal rausschrauben und an masse halten wie ne Zündkerze?
Original von Hunman ja hat nen spannungsanschluss an der Einspritzpumpe, Spannung ist auch dran, ob er öffnet weiß ich nicht. wie kann ich das prüfen?
Am besten machst du den Anschluss ab und schaltest die Zündung ein. (aber aufpassen, dass der Anschluss nicht auf Masse kommt!!). Dann hältst du den Stecker auf den Anschluss und dabei muss es "klacken". Wenn das passiert ist der Magnet höchstwahrscheinlich in Ordnung.
Original von Hunman Richtig angeschlossen ist alles, Die Glühkerzen scheinen in Ordnung zu sein, wie kann ich die Prüfen? beim Vorglühen einfach mal rausschrauben und an masse halten wie ne Zündkerze?
Du kannst auch die Stromschiene der Glühkerzen abmachen und die Kerzen einzeln bestromen mit einem etwas dickeren Kabel.
Wenn es funkt ist die Kerze höchstwahrscheinlich in Ordnung.
Kommt denn überhaupt Spannung an den Glühkerzen an?
Ich würde auch mal die Spannung messen, ob da überhaupt was an den Glühkerzen ankommt. Steht das Auto schon länger, oder fährst du jeden Tag damit? (Luft im System?? Kann man beim Golf an der ESP mechanisch pumpen, von Hand??) Hast du schon Winterdiesel getankt? Wenn Spannung anliegen sollte, solltest du dir die Glühkerzen vornehmen. ICh weiß (leider), wovon ich spreche, ich habe einen Winter mit einem Mercedes 200 Diesel mit Zugstarter hinter mir...
Die ESP wird mit einer Messuhr eingestellt wofür man meines wissens einen Aufsatz benötigt (so ists zumindest beim AFN TDI) sollte im Selbsthilfebuch auch drin stehen wenn ich mich nicht irre.
So also Das Magnetventil klackt, an den Glühkerzen liegt eine Spannung an und sie scheinen auch in Ordnung zu sein.
Kann es sein, dass die ESP einfach nix ansaugt also die Pumpe kaputt ist?
Habe ein Gefäß voll mit Diesel daneben gehalten, die Leistung von der ESP darein gehalten und versucht zu starten, aber irgendwie saugt sie nicht wirklich was an...
Na ja nun muss ich erst einmal meine Batterie
aufladen, da diese vom vielen Orgeln nun schlapp gemacht hat.
Hallo habe die selben Probleme mit meinem Golf. Frage: hast du die Pumpe ( ESP ) auseinandergebaut ? Haste ne Zeichnung von der ESP ? Möchte die ESP von meinem Golf auch mal kontollieren
