Moin liebe Leutz,
ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Yeti...
Habe zwischen den Feiertagen versucht einen Fehler zu finden.... jedoch habe ich nun nen anderen Fehler den ich leider nicht lokalisieren kann...
Hatte also Probleme mit meiner Endstufe im Kofferraum...
Das Remotekabel, welches die Endstufe einschaltet wenn ich das Radio anmache hat sich wohl durchgeschubbert und kam irgendwo auf Masse....
Dachte ich... Das Kabel war soweit ok... Das Stromkabel ansich auch...
Hm, wo war also der Fehler... ?
Die Endstufe mal eben so an die Batterie
anklemmen und den Remote brücken hat auch funktioniert.. Endstufe war also ok...
Ich wollte dann, weil ich sowieso alles auseinander hatte mal eben die Strippen einfach quer ziehen nur um die Funktionen zu checken... Nicht das doch irgendwo ein Kabel nen Bruch oder so hat...
Dabei ist dann das rote PLUS Kabel, welches im Radioschacht liegt, dass normal an das Radio kommt irgendwo an Masse gekommen... Patsch, Innenbeleuchtung aus, ebenso Zigarettenanzünder, Uhr im KI und die Kofferraumbeleuchtung...
Nach dem Sicherungskasten zu urteilen wäre Sicherung 21 defekt... Alle beschriebenen Sachen laufen über diese Sicherung. Nu der Hammer...
Sicherung ist ganz !!! Alle Sicherungen sind ganz...
Am Sicherungkasten kommt kein Saft mehr auf Steckplatz 21 ???
Das ist mein Problem... !!!
Gibt es da noch irgenwo ne Absicherung ?
Was kommt normal für ne Sicherung dort rein. War die eventuell zu hoch abgesichert das sich irgendwas anderes zerschossen hat ? ( Drin ist Moment eine 10A Sicherung )
Also... Kein Saft am Sicherungskasten, demnach kein Saft am Radio, kein Saft am Zigarettenanzünder sowie die Innen- und Kofferraumbeleuchtung gehen nicht und die dafür vorgehsehene Sicherung ist ganz.....
Hat da einer ne Idee ?
War echt gut
Übrigens.... Frohes Neues !!!
