habe ein echt nerviges Problem mit meinem Hosenrohr und zwar habe ich die Golf3 PlusAchsen diesen (letzten) Sommer eingebaut und hatte da noch eine viel höhere Bereifung auf den 15 Zöllern (war extrem hoch mit der Golf4 Bereifung).
Als ich dann die Reifen wechselte hörte ich immer ein nerviges Geräusch!
Also druntergeschaut und das Problem ist, dass dasHosenrohr immer auf den Stabi knallt!
Also habe ich das Fahrwerk erstmal 1 cm höher geschraubt und der Motor ist sowieso schon 2cm höher. Mit der Zeit wurde dann auch der Krümmer undicht,
durch die Rütteleien wohl ein Riss entstanden.
Da ich mir sowieso einen Fächerkrümmer
zulegen wollte, stellt sich also das Problem: Welchen nehmen weil ich ja entweder einen brauche der von der Bauart höher liegt oder schmaler ist!
Gibt es da große Unterschiede?
Im Auge hatte ich den Hartmann Bi-Kat Fächerkrümmer
, Edelstahl sollte es schon sein!
Vielen Dank für eure Tipps & mfG
