Problem: Tauschen der Bremsleitungen und Bremsschläuche
  • Hallo!
    Bei der Überprüfung meines Golf II sind einige schwere Mängel beanstandet worden. Darunter auch die Bremsleitungen, die vor allem an der Hinterachse am Übergang zu den Bremsschläuchen sehr rostig sind. Kurz gesagt ich muss die Schläuche und die Leitungen tauschen (hinten).
    Allerdings ist genau das mein Problem: Bekomme nämlich die Mutter der Bremsleitung, die von vorne kommt und mit dem hinteren Bremsschlauch verbunden ist, nicht locker.
    Hab zuerst mit normalem 11er Schlüssel rumprobiert, danach mit verschiedensten Zangen. Damit zerstöre ich anscheinend nur die Mutter, die sich nicht lösen lässt. Bis jetzt allerdings ohne Erfolg!
    Hat irgendwer von euch ne Idee, was ich da noch probieren könnte?
    Was würde das ungefähr kosten, wenn ichs bei einer Werkstätte machen lassen würde? Die Leitungen habe ich bereits, sind an den Enden schon gebördelt, aber noch nicht gebogen. Die Bremsschläuche habe ich ebenfalls bereits besorgt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Golf II 1.6 51kW 1595ccm
    Einmal editiert, zuletzt von blackangel ()
  • für die überwürfe der leitungen gibt es einen speziellen schlüssel, damit kann man die einfach nicht runddrehen...
    aber das spielchen mit dem normalen 11er kennen wir glaube ich alle.
    hast du eine schweisserzange? auch festellzange oder gripzange genannt.
    fest eingestellt und angedrückt sollte das gehen.
    wenn nicht.... bleibt dir echt nur noch die werkstatt..
    oder da du das ja eh schon neu da liegen hast, die mutter mit der flex abschneiden....
    dann gehts auf jeden fall. :D
  • Ja, mit der Gripzange hab ich auch scho probiert. Hat leider auch nicht geholfen.
    Wo bekomme ich diesen Bremsleitungsschlüssel überhaupt (ATU,... oder eher in nem Fachmarkt)?
    Was kostet der in etwa?
  • Hallo
    hier eine kleine Anleitung.
    Wenn mans nicht lesen kann:
    (speichere die Bilder mit einem Rechtsklick auf deine Festplatte, dann musst du sie nur noch mit einem Photoprogramm öffnen (Paint) und die Bildgröße verändern (Pixel pro Zoll).)
    ...20V-T...
    Einmal editiert, zuletzt von VW Piepe ()
  • hol ihn dir am besten im fach handel.
    der ist zwar was teurer, aben wenn da hazet oder gedore drauf steht, lebt der immer noch wenn du schon längst deine rente hast!
    meiner ist von hazet, und ich brauche den verdammt oft!
    hab ich schon knapp 8 jahre, und ist immer noch wie neu! :D
