Probleme beim Getriebeölwechsel (mit Fotos)
    habe mir das Castrol TAF-X gekauft und wollte jetzt das Getriebeöl wechseln.
    Mir wurde erzählt, dass auf der Fahrerseite 2 Innensechskantschrauben sind, wovon die obere zum Einfüllen und die untere zum Ablassen sind.
    Bei mir sieht das aber irgendwie anders aus (Golf II Fire and Ice, Bj. 1990, Mkb. RP).
    Das obere Foto ist die Ansicht, wenn man das Vorderrad der Fahrerseite ausbaut, das untere zeigt die Unterseite.
    Kann es sein, dass A die Einfüllschraube ist und B die Ablassschraube?
    Wenn dem so ist, wie soll man da das Öl reinbekommen???
    Kann das Auto ja schlecht auf die Seite kippen :rolleyes:
    Danke für Hilfe.
    Gruß,
    Sebastian
    EDIT: Getriebekennbuchstabe ist ATH, sofern der Vorbesitzer nicht ein anders verbaut hat (was ich aber bezweifle).
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian ()
  • Stop!
    "A" ist die Einfüllschraube, das stimmt. Aber "B" ist nicht die Ölablaßschraube!!
    Diese Schraube hält die Rückwärtsgangwelle in seiner Position. Diese Schraube nicht lösen!
    Ich habe mir erlaubt in deinem Bild die Ölablaßschraube kenntlich zu machen:
  • ist nur halb richtig glaube ich.
    laut buch wird bei den getrieben bis 7.9.87
    das öl durch die tachowellenöffnung aufgefüllt
    weil der richtige ölstand(wenn genügend öl drin ist) über der öffnung der ölkontrollschraube liegt.
    ab 8.9.87
    wurde die öffnung der ölkontrollschraube etwas weiter nach ober verlegt ( 7mm)
    damit man dort das öl einfüllen kann.
    der richtige ölstand ist jetzt genau die untere kante der ölkontrollschrauben-öffnung.
  • stimmt natürlich,
    kann man immer noch oben rein füllen.
    aber wenn man zum füllstand prüfen eh die kontrollöffnung auf hat
    muß man sich nicht unbedingt zusätzlich mit der tachowelle beschäftigen.
    aber wenn dass oben nur ein kleiner aufwand ist die welle zu entfernen,
    dann lässt es sich da sicher einfacher reinkippen.
  • wenn wir schon beim thema getriebe sind...
    auf der oberseite vom getriebe ist doch auch noch ne öffnung. da ist bei mir so ne kunststoffabdeckung drüber. n kollege hat n 2er der hat das loch auch aber keine abdeckung drauf...
    1. was ist das für ne öffnung
    2. ist es tragisch wenn die abdeckung fehlt
    Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
    Einmal editiert, zuletzt von jon83 ()
  • Ich vermute mal, man sieht da durch 'n Riesenzahnrad.
    Das wäre dann der Anlasserzahnkranz mit der Kupplung darin.
    Dann kann da zwar kein Öl rauskommen, aber Dreck in der Kupplung ist auch nicht so toll!
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
  • antworten zum grünen deckel findet man in der suche:
    Grüner Plastikdeckel auf Getriebe???
    und laut nordhesse kann man durch den grünen deckel beim
    020er getriebe das Ausrücklager ohne Getriebeausbau tauschen.
    (edit: laut "jhassel" durch den seitlichen grünen deckel)
    Getriebe im Arsch?
  • @darkviolet: Das Ausrücklager tauscht du aber durch den seitlichen grünen Deckel - linkes Rad runter und schon kommt man da ran ^^
