Angefangen hat es nur mit einer Reperatur meines Ventilblocks. Leckage von Kühlwasser an einer Verschlusskappe. Hab sie dann ausgetauscht.
Musste den Zahnriemen und den Keilriemen
dabei ausbauen. Beim einbau des Zahnriemen hab ich genau auf die Einbauanleitung geachtet. Kurbelwelle auf OT punkt und Nockenwelle auch auf die Mackierung.
Alles wieder zusammengebaut und jetzt startet mein Golf nicht mehr. Es kommt zu keiner Verbrennung. Er orgelt nur. Hab auch ein Start-Spray benutzt- bringt auch nichts. Gar nicht.
Maßnahmen: Zündung hab ich überprüft- Zündkerzen funken. Benzin kommt am Vergaser
an! Zündkerzen ausgebaut gereinigt!- Waren feucht!- kein Erfolg
den haben wir ja gar net angerührt! Muss man denn auch einstellen?
Verteiler hat keine Kerben um in auszurichten- hab zumindest keine Gesehen. Haben die Kurbelwelle so weit gedreht bis kolben 1 ganz oben ist. Dann war der Impulsgeber im Verteiler kurz vor Zündung an Zylinder eins- ich denke mal das ist in Ordnung- oder muss man den Einstellen nach dem man an dem Zahnriemen was gemacht hat?
Original von Mattzzee Verteiler hat keine Kerben um in auszurichten- hab zumindest keine Gesehen. Haben die Kurbelwelle so weit gedreht bis kolben 1 ganz oben ist. Dann war der Impulsgeber im Verteiler kurz vor Zündung an Zylinder eins- ich denke mal das ist in Ordnung- oder muss man den Einstellen nach dem man an dem Zahnriemen was gemacht hat?
das alleine reicht nicht, da beim Viertakter der Zylinder Zweimal ganz oben ist... einmal umittelbar vor dem Zündzeitpunkt und einmal vor dem Ansaugtakt.
Dazu gibt es in der einschlägigen Literatur doch Hinweise, wie die Kurbelwelle und die Nockenwelle einzustellen sind. Kauf Dir das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" oder frag jemanden nach ner Kopie der entsprechenden Seite.
Als Prüfpunkt kannst du am Getriebe den grünen Stopfen rausziehen. Bei richtiger Einstellung ist da eine Kerbe zu sehen ( Taschenlampe ) Es kann bei Wechsel vorkommen, dass sich die Zwischenwelle verdreht ( für Zündung ) diese hat auch eine Kerbe und muss natürlich auch mit Kubel und Nockenwelle übereinstimmen. Der Zündverteiler hat eine ganz dünne Kerbe oben am Rand, diese Kerbe muss in Mittelstellung des Verteilerläufers übereinstimmen. Am besten selbst am Finger oben eine Kerbe einkratzen in der Mitte. So hat man vier Bezugspunkte die übereinstimmen müssen.
Mein Golf läuft wieder. Grund war die Zwischenwelle. Sie hat sich beim Wechsel verdreht. Wir dachten das der Zündverteiler direkt an der Kurbelwelle dran ist!
