DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Golf 2 Tuner
4 Brüder auf´m Schrottplatz
(11)
  • »Golf 2 Tuner« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 9. September 2006
Vorname: Mario
Auto: Audi 90, Audi 90 Quattro, Jetta 2 GL, Polo 2
Modelljahr: 86,90, 86, 88
Renommeemodifikator: 14
  • Nachricht senden
1
Samstag, 23. Dezember 2006, 16:25
Gebläse/Lüfter Reparatur Golf 2 Jetta
Gebläse-Reparatur
Anfang
Nach oben Da der Frischluftgebläse-Motor oft auf den ersten beiden Stufen den Dienst versagt, stelle ich hier mal eine selbst erstellte Reparaturanleitung ein. Denn als Ersatzteil ist der komplette Motor, oder auch nur die Widerstandsplatte in meinen Augen unverhältnismäßig teuer. Deshalb hatte ich mich für den Austausch der Thermosicherung entschlossen, den ich hier beschreiben werde. Auf keinen Fall darf die Thermosicherung gegen eine Drahtbrücke ersetzt werden, da in dem Fall nämlich das Auto bei Überlastung des Motors abbrennen kann. Außerdem sollte man die Verbindungen wie im anschließenden Text unbedingt mittels Quetscherbindern herstellen, weil es am Widerstand für Lötzinn zu heiß werden kann. Entweder wird es mit der Zeit brüchig, oder es tropft weg.
Um zukünftige Ausfälle des Gebläsemotors zu vermeiden, sollte unbedingt der Motor etwas gereinigt und an den Lagern mit Heißlagerfett neu gefettet werden. Wie das geht, erklärt sich im Prinzip von selbst, wenn man das Teil ausgebaut vor sich liegen hat. Außerdem sollte auch der Wasserfangkasten von Laub etc. gereinigt werden, wobei auf die beiden seitlichen Abflusslöcher geachtet werden muss. Optimal ist der Einsatz eines Innenraumfilters und eines Laubschutzgitters. Beides ist an anderer Stelle hier auf meiner Website beschrieben. Dadurch verschmutzt der Motor nicht mehr so schnell und bleibt länger freigängig.
1.) So sieht der ausgebaute Gebläsemotor aus. Man findet ihn ihm Beifahrerfußraum rechts oben. Um in auszubauen, muss man die Ablage unter dem Armaturenbrett ausbauen und den Motor am Clip (in Fahrtrichtung vorne) lösen und ausdrehen
2.) Hier zeige ich die neue Thermosicherung. Ich hatte sie im Elektrohandel für ein paar Cent gekauft. Die Werte meiner originalen Sicherung habe ich beim Neukauf eingehalten: Temperaturgrenze: 216°C, Spannung: 250V~, Strom: 10A
3.) Hier habe ich die Platte ausgeclipst, die den grünen Vorwiderstand mit der darunter liegenden Thermosicherung aufnimmt. Die Platte ist am Gehäuse eingeclipst und zusätzlich verklebt. Sie lässt sich aber lösen.
4.) Die Platte ist über zwei Kabelschuhe an der Motoreinheit befestigt und kann so leicht gelöst werden. Nun kann man deutlich die Thermosicherung erkennen (mit dem rosa vergossenen Ende)
5.) Um die neue Thermosicherung gut einsetzen zu können, habe ich die Beinchen so nahe wie möglich am Körper der Sicherung abgeschnitten
6.) Die neue Sicherung wird wie auf dem Bild gezeigt vorbereitet. Um sie an die vorhandenen Drahtstücke der alten Sicherung zu setzen, habe ich am linken Ende ca. 5mm und am rechten Ende ca. 10mm übrig gelassen
7.) Befestigt habe ich die neue Thermosicherung mit zwei Quetschhülsen. Entweder nimmt man welche, die keine Isolierung haben, oder man entfernt von isolierten Quetschhülsen das Plastik. Wegen der entstehenden Hitze rate ich vom Plastik ab. Meine Quetschhülsen waren früher mal Kabelschuhe gewesen, von denen ich den vorderen Teil abgeschnitten habe. An dieser Stelle ist die Anleitung auch schon zu Ende, da nun nur noch der Zusammenbau der Einheit und das Einsetzen des Lüfters in den Schacht in umgekehrter Reihenfolge erfolgen muss. Anschließend sollten alle drei Lüfterstufen wieder funktionieren
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2004
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
Renommeemodifikator: 19
  • Nachricht senden
2
Dienstag, 26. Dezember 2006, 20:55
Quelle: www.lupf.de
red-dragon
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 25. Dezember 2006
Auto: Golf 4
Modelljahr: 1999
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
3
Mittwoch, 3. Januar 2007, 09:59
Sehr hilfreiche Lösung, habe zwar nen Golf 3, aber denke dass die Anleitung auch bei mir funktionieren würde!
bertie6462
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 3. November 2007
Vorname: Berthold
Auto: Golf 2
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
4
Sonntag, 13. Januar 2008, 22:46
RE: Gebläse/Lüfter reperatur Golf 2 Jetta
:] Top genau das was ich gesucht habe nach der anleitung mit den bildern kann das sogar der Dümmste :D:D
NZgolf
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Dezember 2010
Vorname: Markus
Auto: Golf 2
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 7
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 23. Dezember 2010, 12:17
Super Anleitung.
Ich habe zwar den Wiederstand nicht gewechselt, sondern gleich den ganzen Motor aus meinem Ersatzteilspender eingebaut, aber mit der Anleitung ging es fiel einfacher.
Vielen Dank
NZgolf
Segory
Daily Driver
(42)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. Juli 2011
Vorname: Andreas
Auto: VW Golf II. 1.8 RP, Golf II 1.3 MH, Golf II 1.3 NZ
Modelljahr: ´91, ´83, 90´
H X
J S * * * *
  • Nachricht senden
6
Montag, 26. Dezember 2011, 11:54
Klasse Threat... Hab das auch vor mir Stufe 1 und 2 haben den Dienst quittiert... Da sollte dein Threat sehr hilfreich sein... Thx
Gruß der Segory
(Rechtschreibfehler © sind beabsichtigt und unterliegen dem Copyright!!!)
Gruß der Segory
http://www.flickr.com/photos/bysegory/
Nicht Sprüche sind es, woran es fehlt; die Bücher sind voll davon. Woran es fehlt, sind Menschen, die sie anwenden.
editione_one
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 2. Januar 2006
Auto: 2 x Golf 2 16 V Edition One
Modelljahr: 11/90;05/91
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
7
Sonntag, 11. August 2013, 16:28
Gebläsestufe 1 ausgefallen ( 4 Stufen!) VW-Klima
Hallo zusammen.
Ich bin über die Forumssuche zu einer Rep.-Anleitung seit 2006 für 3-stufige Gebläse gekommen.
Sehr hilfreich.
Aber ich habe einen 4-stufen-Schalter und Gebläse, wegen Original VW-Klima.
Nun habe ich die 1.Stufe verloren und in Stufe 2/3 nur noch sporadisch Lüftung
Das ganze hab ich nun vor zwei Jahren schon mal durch:
1. Widerstand. Dann nach 14 Tagen Widerstand und Motor
Nun die Frage:
Lieber gleich wieder komplett Widerstand+ Motor tauschen?
Oder wie ist eure Erfahrung?
Ein Golf 4 R32 4-türig Bj.6/2003 gehört zum Fuhrpark
octirolf
Golfer aus Leidenschaft
(612)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Januar 2007
Vorname: Rolf
Auto: Skoda Octavia Combi TDI;19E PF;19E RP;19E 2E
Modelljahr: '02/'89/'89/'92
Renommeemodifikator: 24
  • Nachricht senden
8
Sonntag, 11. August 2013, 21:05
Eher ungewöhnlich, dass sich nach zwei Jahren die Teile wieder verabschieden.
Ich gehe mal davon aus es waren Neuteile, bzw. Teile die entsprechend Aufbereitet wurden, z.B.Motor leichtgänig.
Was auch noch sein könnte, wäre der Schalter, der kann auch schon mal kaputt gehen.
editione_one
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
9
Montag, 12. August 2013, 17:18
Hallo octirolf,
danke für die Fragen oder Ideen.
Der Schalter war für mich vor zwei Jahren als erster Verdacht das einfachste Bauteil.
Leider nur als gebrauchtes Teil.
Nach den Jahren kann ich leider nicht mehr sagen, ob ich ihn wieder zurück getauscht habe...
Der Vorwiderstand und Motor sind Neuware aus dem Zubehör.
Den Schalter kann ich nochmal prüfen.
Ja, der Defekt wundert mich dchon etwas, da in meinem 11/90 er ( nur 3 Stufen ) noch kein solcher Fehler vorkam.
Deshalb auch die Frage nach der Erfahrung, speziel beim 4 stufigen.
Danke erst msl.
octirolf
(612)
Showrooms: 0
Vorname: Rolf
  • Nachricht senden
10
Montag, 12. August 2013, 17:38
Der 4-stufige Schalter ist nicht anders aufgebaut als der 3-stufige, ladiglich die 4. Stufe ist als zusätzlicher Schaltkontakt hinzu gekommen.
Auch der Widerstand ist im Prinzip der gleiche wie bei dem 3-stufigen Modell, nur mit einer zusätzlichen Wicklung.
Da es ja nichts anderes sein kann als der Schalter, der Widerstand oder das Kabel sollte der Schuldige durch Messen schnell und einfach zu finden sein.
Social Bookmarks
