Drehmoment große Radmutter vorne
  • Mooin!
    Bin leider nicht so versiert, was die Golf-Seiten angeht, deshalb hab ichs nicht gefunden.
    Kann mir jemand von euch das Drehmoment der dicken Radmutter vorne sagen? Muss den Golf heute noch zusammenschrauben. Danke!
  • Achsmutter radseitung 230 Nm
    .Drehmomente VW
    Motor:
    Zylinderkopf 75 Nm + 90°
    Pleuellagerdeckel 30 Nm + 90°
    Kurbelwellenlagerdeckel 65 Nm
    Nockenwellenlagerdeckel (außer 16V) 20 Nm
    Nockenwellenlagerdeckel (nur 16V) 15 Nm
    Schwungscheibenschrauben 100 Nm, vorher
    Dichtmittel "D6"
    auftragen.
    Kupplung 20 Nm
    Wasserpumpe 20 Nm
    Ölpumpe (kurze Schrauben) 10 Nm
    Ölpumpe (lange Schrauben) 20 Nm
    Ölwanne 20 Nm
    Ölsaugrohr an der Ölpumpe 10 Nm
    Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (PG-Motor) 90 Nm + 180°
    Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (KR-Motor) (Sechskantschraube) 180 Nm
    Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (KR-Motor) (Doppelsechskantschraube) 90 Nm + 180°
    Zahnriemenrad Zwischenwelle (außer 16V) 80 Nm
    Zahnriemenrad Zwischenwelle (nur 16V) 65 Nm
    Riemenspanner 45 Nm
    Ölfilterflansch (außer 16V) 20 Nm
    Ölfilterflansch (nur 16V) 25 Nm
    Ölspritzdüsen 10 Nm
    Ölkühler am Ölfilterflansch 25 Nm
    Ölablassschraube 30 Nm
    Krümmer 25 Nm
    Hosenrohr am Krümmer 40 Nm
    Ventildeckel 8 Nm
    Öldruckschalter 10 Nm
    Öldruckschalter 16 V 25 Nm
    Ansaugbrücke 20 Nm
    Zündkerzen 20 Nm
    Motor an Getriebe 80 Nm
    Antriebswellen 45 Nm
    Getriebe:
    Motor an Getriebe
    Linke Konsole am Lager Nebenramen
    Linke Konsole am Getriebe
    Aufhängungslager am Getriebe
    hintere rechte Konsole an Aufhängung
    vordere Konsole am Gummilager
    Schaltseilhalterung am Getriebe
    Schaltseil am Schalthebel
    Kupplungszylinder am Getriebe
    Auswuchtgewicht am Nebenrahmen
    Anlasser
    Antrieb:
    Vielzahn/ Imbusschraube getriebeseitig 45 Nm
    Lenkung:
    Klemmschrauben der Kreuzgelenke 30 Nm
    Lenkradmutter 40 Nm
    Lenksäulenverkleidung 10 Nm
    Kontermutter Spurstangenköpfe 50 Nm
    Kontermuttern Spurstangen (innen) 35 Nm
    Spurstangenkugelbolzen 30 Nm
    Riemenscheibe Servopumpe 20 Nm
    Servopumpenhaltebock 20 Nm
    Servopumpe am Haltebock 20 Nm
    Servopumpe an Schwenkkonsole 20 Nm
    Lenksäulenbefestigung / Abreißschrauben 25 Nm
    Vorderradaufhängung:
    Querlenker an Karosse, 2 Schrauben 130 Nm
    Gelenk am Querlenker 35 Nm
    Achsschenkel am Federbein 95 Nm
    Spritzblech am Achsschenkel 10 Nm
    Oberes Federbeinlager an Kolbenstange 40 Nm
    Oberes Federbeinlager an Karosse 60 Nm
    Spurstangengelenk am Lenkhebel 35 Nm
    Stabilisator 25 Nm
    Radschrauben 110 Nm
    Hinterradaufhängung:
    Hinterachslager an Karosse 70 Nm
    Hinterachslager an Achse 80 Nm
    Stoßdämpfer unten 70 Nm
    Federbein oben, obere Mutter 15 Nm
    Federbein oben, untere Mutter 25 Nm
    Kolbenstangenmutter 15 Nm
    Bremsträgerplatte an Achse 60 Nm
    Achsstummel 60 Nm
    Bremssattel an Achse 65 Nm
    Bremsdruckregler an Halterung 25 Nm
    Radschrauben 110 Nm
    Bremsen:
    vorderer Bremssattelträger an Federbein 125 Nm
    Bremssattelzylinder an Träger 35 Nm
    hinterer Bremssattel an Achse 65 Nm
    Bremssattelzylinder an Bremssattelträger 35 Nm
    Hauptbremszylinder 20 Nm
    Bremskraftverstärker 20 Nm
    Bremsleitung am Bremszylinder 10 Nm
    Bremsschlauch an Bremssattel 12 Nm
    Bremsleitung an Radbremszylinder 12 Nm
  • hey
    danke an golf 2 tuner!
    so eine liste ist immer viel wert, die wert ich mir direkt rauskopieren und speichern ;)
    greetz
    .::BASTI::.
    Was heizt so schnell durch Nacht und Wind?
    Ein GTI mein kleines Kind.
    Mit über 200 Sachen,
    da haben die andren nicht viel zu lachen!
    Und was ist das, was er da jagt?
    Ein Opel, der die Menschheit plagt!
    Original von Golf 2 Tuner
    solltest vielleicht den Motor mit dazu schreiben, weil sonst stimmt das nicht. Beim PL z.B. werden die Schrauben im ersten Schritt mit 40Nm und im zweiten mit 60 Nm angezogen. Zum Schluss nochmals 180°.
    Aber mal etwas anderes, ich suche folgende Momente:
    • Motorträger, der mit zwei (je Seite) M12erx73mm in den Längsträger geschraubt wird, 82 Nm, das habe ich mittlerweile gefunden.
    • Motorträger/Querträger, die beide zusammen mit einer M8erx52mm verschraubt werden
    • Querträger, der mit eine M10x25mm Schraube in den Längsträger befestigt wird.
    Motorträger= Motorlager in der Mitte
    Querträger= Träger für den Kühler
    Grüße :)
  • hi
    ich habe die Antriebswellen- Mutter immer mit 265NM angezogen, dachte das steht ja so im Reperaturleitfaden...?!
    mfg tom
  • Das wird im Endeffekt auch nicht viel ausmachen, da das Anziehen von Schrauben immer so eine Sache ist. Die Berechnung der Anzugsdrehmomente ist im Endeffekt nur eine Näherungsrechnung, bei der viele Faktoren eingehen, die man einfach nur so einbringen muss, da man es nicht genau erfassen kann, was da im Gewinde nun genau für Ungenauigkeiten etc. vorliegen.
    Z.B. geht für das Anziehem mit dem Drehmomentschlüssel ein Sicherheitsfaktor von ca. 1,5 mit in die Rechnung ein, d.h. die Schrauben müssten eigentlich nur mit 240/1,5 Nm angezogen werden. Aber da Drehmomentschlüssel viel zu ungenau arbeiten und z.b. auch shcon knacken, wenn eine Ungenauigkeit im Gewinde ist werden diese Sicherheitsfaktoren mit einbezogen.
    Deshalb wird es den Braten auch nicht mehr fett machen, wenn man da mal 10 Nm mehr drauf gibt, vor allem nicht, wenn das Vorgeschriebene Moment betragsmäßig schon so groß ist.
    Speed doesn't kill, it's the sudden stop.
  • und das wendest Du auch an den Zylinkerkopfschrauben an? :rolleyes:
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Eddi_Controletti ()
    Original von Eddi_Controletti
    und das wendest Dua uch an den Zylinkerkopfschrauben an? :rolleyes:
    Grüße
    solange er ALLE kopfschrauben mit dem gleichen wert anzieht.
    ist doch egal, hauptsache in der richtigen reihenfolge, und mit dem gleichem wert!
    mir ist was passiert an dem kadett von meinem vater: :rolleyes:
    der hat ja einen geteilten kopf, und dann da drüber nochmal das gehäuse für die nockenwelle, das wird zusammen mit dem kopf festgezogen.
    problem: die federspannung der ventile.
    also die ersten male viel zu fest angedreht (damit das nockenwellengehäuse überhaupt am kopf anliegt....)
    und dann haben die so dämliche grad einteilungen, von wegen 60° und dann wieder so und soviel nm und wieder so und soviel grad... *kotz*
    der kopf ist viel zu fest angeballert! und dazu auch noch nichtmal gleichmäßig! scheiss 1,6er opel motoren.
    aber das härteste ist, das diese aktion vor 2 jahren war, und das seitdem 50 tausend damit gefahren wurde.
    der km stand ist jetzt 235 tausend, und das ding läuft wie ne eins!
    sind halt echte "bauernmotoren" :D
    ich glaube bei nem vw sollte man das nicht machen!
  • Ich hab auch mal meine Anzugsdrehmoment Tabellen für RP, PF, PG, PL & KR zusammengefast leider ist die Rar datei zu groß für den upload hier wär glaub ich echt nicht schlecht die Daten mal zusammenzufassen
    Also wer will sie hochladen *g*
