wollte das heut reinbauen dann hab ichs alte raus und musste feststellen das es von der länge nicht passt... hab erstma den halter vor dem lüftungsschat rausgemacht und den kabelbaum nen stück weiter runter jetzt steh ich genau am lüftungsschacht an. was kann ich machen das ich noch ein wenig mehr platz bekomme... hinten am radio ist noch nen lüfter und der bekommt so keine luft.
auserdem möcht ich vorne die kompletten amaturen raus machen um noch das geschaltene plus kabel zu verlegen und lautsprecher kabel.
leider bekomm ich die großen amaturen vorne nicht raus und das handschuhfach.
hat da jemand ne anleitung wie ich vorne die amaturen raus bekomme , wo die überall fest gemacht ist und was ich beachten muss. bilder wären genial.
wenn du da wirklich mal reischauen möchtest dann kannst du versuchen die blende die im amarturenbrett ist, einfach mal rauszunehmen
mit roten punkten sind ungefähr die stellen der schrauben markiert an denen sie befestigt ist.
wie gesagt erst radio, alle schalter und die heizungssteuerung (hebel und drehschalter vorher abziehen) rausnehmen und dann kannst du alle schrauben sehen. (alle schalter und auch die heizungsblende sind nur gesteckt und die kabel hinten sind auch nur mit einem stecker an den schaltern dran.)
Wenn du das harte a-brett hast, bekommst du das handschuhfach nicht raus. a-brett rausschrauben: links u rechts die 2 schrauben auf den stirnseiten, unten an der a-brettkante sind 2/3 schrauben (abhängig vom a-brett, ob das weiche oder harte) beim harten ist noch eine schraube links im handschuhfach), und 2 muttern lösen vom motorraum (links u rechts vom scheibenwischermotor kommen die bolzen raus. dann grackeln u das brett kommt raus, aufpassen, die bolzen die vom motorraum geschraubt sind brechen gerne ab!
hab das scheiß amaturen brett jeztzt raus... wenn man den mittleren lüftungsschacht auch komplett raus macht und noch die mittelkonsole (30sek) dann gehts nochma einfacher die a-säulen abdeckung auch raus geht auch schnell kann man dann besser rum würgen nur lenkgrad hab ich dran gelassen, muss wohl beim einbau bestimmt raus weils ne ziemliche fickerei war. im motorraum sind es die 2 muttern die überhalb des wischermotors sind sind für 10er schlüssel... hab zuerst 2 weiter unten gelöst und mich gewundert warum nix geht
Vorne im Motorraum sind neben den Scheiben wischer motoren noch rechts und links je eine 10mm mutter mach die los und du kannst das ganze Amaturenbrett raus nehmen.
Gruß Golf2GTI-E19
