Hallo!
Habe einen 88´er Golf II mit RP-Motor und Automatikgetriebe.
Leider musste ich feststellen, dass das Antriebsritzel, wo die Tachowelle im Getriebe raufläuft, offensichtlich defekt ist, da man dieses Zahnrad etwas einen halben cm zur seite bewegen kann und das Rad sich ohne Probleme drehen lässt.
somit geht der Tacho
mal gar nicht, zittert rum oder zeigt max. 40 km/h an.
Kurzweilig zeigt er sogar die richtige Geschwindigkeit an, ist aber meist nur von kurzer dauer!
Frage an die Experten: wie komme ich an dieses Ritzel ran?
Wenn man die Gelenkwelle links löst....ist das möglich da dann irgendwie ranzukommen?
ich weiß vom Vorgänger, dass dieser die Gelenkwelle erneuert hat...kann es sein, dass er da irgendwas nicht festgeschraubt hat oder nen Fehler gemacht hat beim wechsel?
Tacho
hab ich schon DREIMAL ausgewechselt, Tachometerwelle ist auch neu!
Hat jemand nen guten Tipp?
