Ich hab mal eine Frage zum Zündschloss: Welche Verbraucher schalten sich ein, sobald ich den Schlüssel in das Zündschloss stecke? Ich bins leid, dass ich immer die Zündung einschalten muss, um Radio zu hören... Außerdem bräuchte ich die Pinbelegung des Steuergerätes hinten, um feststellen zu können, ob überhaupt Strom hinten ankommt (Ich hab die Relais in Verdacht) Danke schonmal!
Original von Der Dude Ich hab mal eine Frage zum Zündschloss: Welche Verbraucher schalten sich ein, sobald ich den Schlüssel in das Zündschloss stecke?
Keiner, es sei denn, Du hast einen S-Kontakt. Wenn der am Radio angeschlossen ist, geht es automatisch an.
Genau den mein ich. Nur hab ich den beim Radio-Einbau nirgends gefunden. Liegt der irgendwo auf einer der Sicherungen, oder wo sollte das Kabel sein? Ich hab schon die Zündschlossabdeckung runtergemacht und die Kabel durchgemessen, nur hab ich dort nirgends was gefunden. Welche Farbe hat das Kabel normalerweise?
Kabelfarbe ist braun/rot, geht vom Zündanlassschalter los und endet unten an der ZE an einem losen Stecker, geht als nicht in die ZE.
Es kann sein, dass Du dieses Kable liegen hast, aber kein Kontakt im Zündanlassschalter hast. Genau so kann es umgekehrt sein. Da hilft nichts anderes, als schauen.
So sehen die Kontakte im Schalter aus.
Aber bitte keine große Leistung an den S-Kontakt, sonst fackelt der an. Nur zum Steuern am Radio oder an einem Relais nehmen.
also ich kann dir sagen was du machen musst wenn du mir sagst um welches radio es geht aber ich denke mal du hast eins mit iso stecker du musst nur ne kleine überbrückung machen und zwar (wenn das die farben sind) rot und gelb zusammen und dann müsste es angehen ohne zündung
