Seitenblinker Alte ZE Golf 2
  • Hat die alte ZE eine Vorbereitung für Seitenblinker? Oder müsste ich mir da etwas selber basteln?
    In der Literatur die ich habe sind die Seitenblinker nur bei der neuen Ze in den Stromlaufplänen hinterlegt und das macht mich etwas stutzig ?(
    Aber sind jedoch unter dem Kühlwasserbehälter zwei freie Stecker, ein weißer und ein schwarzer.
    Bitte um Antwort
    Neues Jahr neue Probleme :D
  • 2 stecker, oder 2 kabel?
    also bei meinem alten 1,3er golf baujahr 85 waren die stecker auf jeden fall schon da!
    einfach eingesteckt und fertig, die liegen ja unter dem behälter.
  • also brauch ich nur noch die lampenfassungen mit entsprechendem stecker?
    und das ist ein weißer und ein schwarzer stecker?
  • jo.
    kannst die kabel aber mit nem prüfer durchmessen.
    braun is masse, und die anderen beiden sind jeweils links und rechts, aber wenn du dir nen originalen kabelbaum besorgst ergibt sich das eh von selbst. von daher viergiss einfach was ich vorher gesagt habe.....
  • ich würd mir gerne den Kabelbaum selbst zusmmenbasteln, da ich die seitenblinker bereits habe....es ist also EIN Stecker mit drei Kabeln oder drei einzelne Stecker, die unter dem Behälter liegen oder wie?
    gemeinsame Masse, ein kabel für links, eins für rechts, das war´s?
    gruß
  • also ich habe mir gestern den Kabelbaum bei einer freundlichen Autoverwertungen aus einem Golf mit Seitenblinkern ausgebaut. Habe 10€ da gelassen und ich finde den Preis vollkommen in Ordnung.
    Es sind zwei Stecker, ein Zweipoliger und ein Einpoliger. Es sind die beiden Schwarzen Stecker unter dem Behälter.
    Kannste auch selber basteln, brauchst halt nur die Lampenfassungen damit du die Blinkerlampen befestigen kannst. :)
  • richtig.
    einmal masse, die zu beiden blinkern geht.
    und dann jeweils ein kabel für rechts und eins für links.
    nimm aber isolierte kabelschuhe wegen feuchtigkeit und so.
