Aerotwin + Einamwischer ?!
    wollt wissen ob man so einen Aerotwin Wischer auch für
    ein Bonrath Einarmwischer benutzen kann!?
    oder funktioniert das dann nicht mit dem Spoiler der da irgendwie drin ist ?!
    Grüße
  • funktioniert bei mir ohne probleme.
    hab zwar einen aero-wischer von einer anderen firma,
    aber da gibt es auch beim bosch wischer keine teile die hervorstehen oder sich irgendwo verhaken
    und die funktion beeinträchtigen könnten,
    den einarmwischer benutzt du ja auch mit nem normalen wischerblatt genau wie den serienwischer
    wenn da beim serienwischer ein aerotwin passt ,dann passt der auch beim bonrath-wischer.
    musst nur mal bei der länge gucken da ist ja ne bestimmte für den bonrath-wischer vorgesehen.
  • hi,
    das is mir schon klar..
    Das wischerblatt muss 475mm lang sein.
    Aber die frage ist eben ob durch den eingebauten Spoiler
    im Aerotwin wischer nicht bei 160 auf der autobahn das wischerblatt
    einfach nicht mehr angepresst wird oder der gleichen...
    grüße
    Einmal editiert, zuletzt von vOrT4x ()
  • hallo, irgendwie versteh ich dein problem nicht, doch gerade durch die form des aerotwin wird er doch besser auf die scheibe gedrückt wie die serienwischer, womit du eine erhöhte wischleistung erhällst und das auch gerade bei höheren geschwindigkeiten!
  • das problem ist das der normale wischer von unten bis zu mitte wischt
    der einarmwischer wischt aber von rechts utnen bis links unten
    daqs heisst von rechts utnen bis zur mitte is der druck gut wegen dem spoiler
    aber von der mitte bis links unten steht der spoiler genau falschrum zum wind
    und die frage ist eben ober dadurch nicht an anpressdruck verliert...
  • also bei meinem wischer ist das profil des integrierten spoilers auf beiden seiten gleich,
    der klebt immer an der scheibe.
    und auch das bosch-blatt hat doch ( fast) auf vorder und rückseite das gleiche profil am spoiler,
    ein normaler wischer fliegt ja auch nicht von der scheibe wenn er mit ner graden fläche im wind steht.
    ich denke da brauchst du dir keine sorgen machen da wird das ding in beiden richtungen wahrscheinlich schön angedrückt bei 180kmh.
    Bin gerade darauf gestoßen, dass es bei SWF Visioflex einen Wischer mit der Länge 475mm gibt. Es ist der Beifahrerwischer für den Golf 4 bzw. Polo4 mit der SWF-TeileNummer 119 319. :P
    Könnte dann ja wohl für den Bonrath-Einarmwiwscher passen. Naja, war ja evtl. eh schon klar, aber vielleicht interessiert's doch jemanden.
