der einbau erfolgte relativ problemlos, ich dachte mir so, baustn ein, machst bis aufs kühlsystem und antriebswellen alles dran und probierst mal ob er überhaupt läuft... ja nach den 4 startversuch (mit etwas benzin in den brennraum) lief er auch.. nur ist mir aufgefallen, das er aus dem oberen stutzen vom kühlwasser raus qualmt! was kann das denn sein? das alte/restliche kühlerwasser das verdampft oder kann das auch abgase sein? is etwa auch die zylinderkopfdichtung kaputt wenns aus dem stutzen qualmt??
bitte schnelle hilfe weil ich die karre wieder brauch
das ist meines erachtens völlig normal, wie du schon sagtest das sind die Kühlwasserreste...was isn das fürn qualm? Weißer Qualm? Kondenswasser bildet sich ja auch und verdampft wieder :wink:
hmm ich hatte keinen krümmer dran.. und das sag beiden gleich aus.. also die abgase die nach oben gestiegen sind und der qualm der aus den stutzen gekommen sind also abgase riechen ja nach abgas^^ ich werd einfach mal gucken ob das aus den stutzen auch nach abgase riecht^^
muss dazu sagen das ich die karre nur 10-15 sek hab laufen lassen und da hats da schon schön raus gequalmt
Naja aber du würdest ja merken wenn beim Abgasgeruch sich der Geruch von verbrannten Öl einschleichen würde...dann könnte man ja auch die ZKD vermuten.
Ich kenn fast keinen 2er Golf wo ZKD nicht schon mal Kaputt war oder nen Schlag hatte
( Bei meinen 2er war sie schon bei 45 tkm übern Jordan )
Eine defekte ZKD heist nicht gleich dass Wasser in den Brennraum gelangt(weißer qualm) kann sich auch darin äußern dass Öl raussifft, Öl ins Wasser oder Wasser ins Öl gelangt, Kopression weg ist, sich 2 Zylinder gegenseitig beeinflussen (Steg zwischen den Zylindern kaputt) usw...
motor läuft ganz gut.. nur noch ein problem.. vom zündverteiler zu dem teil wo der bremskraftverstärker dran geht (dahinter das runde tein) da geht ein dicker schlauch raus der geht zur ansaugbrücke, und von da aus geht auch ein unterdruckschlauch zum zündverteiler... da an dem schlauch zieht er irgendwo falschluft! nur weiß ich nich wo!? was kan ich denn da tun? wenn ich den schlauch nen bissel bewege wirds mal besser mal schlechter
einfach nen anderen schlauch nehmen, oder auch mal die anschlüsse für den schlauch prüfen,
bei mir war mal einfach nur diese gummiartige mit stoffgewebe ummantelte verbindung zwischen schlauch und anschluß zerbröselt, da kam einiges an falschluft duch
diesen dickeren schlauch meine ich (der war mal bei mir am anfangsstück defekt, mit etwas kürzen und neu aufstecken des dicken stückes war wieder alles fest und dicht)
