Meine Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht ???
- [Elektrik]
- Golf GL
Ich hab Masse gegengetestet und die war Konstant da...
Wenn so ein Motor defekt ist, ist er dann richtig Kaputt ? Oder kann der auch nur ein wenig Kaputt sein und Murks machen ?
Kann ich das irgendwie Testen ?
Hallo Kenny,
Zieh den 3 fach Stecker an einer Seite ab und miß an den äußeren Kontakten die Spannung! Sollwert bei eingeschaltetem Abblendlicht: Batteriespannung
Dann miß am mittleren Kontakt gegen Karosseriemasse!
Sollwert: 6...10 V (abhängig von der Stellung des Reglers und muß sich verändern, wenn Du am Rändelrad drehst.
Stecker aufstecken und an der anderen Seite dasselbe.
Mal sehen,was dabei herauskommt.Bernd
Ich habe mal durchgemessen,
An den Motoren gehen je 3 Kabel, Gelb, Rot/Blau und Braun. Auf Gelb ist Strom und auf Braun ist Masse. Auf den Rot/Blauen Kabel krieg ich nichts, auch nicht wenn ich am Rädchen drehe.
Dann hab ich am Schalter der LWR geprüft, 5 Kabel. Gelb, Rot/Blau, 2x Braun und Blau/Weiss.
Masse ist da, auf dem Gelben und dem Rot/Blauen kommt nix... auch mit Zündung ect nicht. Sollte aber wenn die Zündung an ist oder ? Die Einzige Reaktion die ich jetzt noch von den Motoren bekomme ist das sie ganz kurz surren wenn ich sie neu Anklemme.
Also denke mal das die Stromverbindung von der ZE zum Schalter gekappt ist oder hab ich da was falsch verstanden ?
Soweit war ich noch nicht Muss ich am WE mal Auseinandernehmen und schauen. Aber denke doch mal schon da die Motoren zwar schlecht aber nicht richtig Funktioniert haben. Daher wird wohl irgendwo ein Kabelbruch sein.
Das Gelbe Kabel muss doch unter strom Stehen wenn die Zündung an ist oder ?
Original von Kenny
Das Gelbe Kabel muss doch unter strom Stehen wenn die Zündung an ist oder ?Nein, nur wenn Abblendlicht eingeschaltet ist.
Grüße :wink:
Also hab jetzt unterm A-Brett alles freigelegt und die ZE ausgehangen. Dann vom Stecker aus die Kabel verfolgt. Motor und Licht angemacht, dann geprüft.
Blau/Weiss - Schalterbeleuchtung - Stromliegt an
Masse I liegt an
Masse II liegt an
Gelb - Kein Strom
Blau/Rot - Kein StromDer Blauweisse geht vom Strang ab und einen weiteren Stecker.
Masse I geht zusammen mit dem Gelben ab und dann weiter auf Hauptmasse
Masse II + Blau/Rot gehen zusammen auf einen ZusatzsteckerGelb geht alleine bis hinter die ZE, wo ich aber nicht drankomme zum Messen weils einfach zu eng ist. Kabelbruch selber konnte ich unterwegs keinen Finden. Sicherungen sind alle OK. Da der Stecker über Gelb keinen Strom bekommt wird deswegen der Rote/Blaue strang auch nichts haben daher hab ich den jetzt erstmal ausgelassen. Wenn dann müsste der Gelbe selber nur einen Bruch haben oder ? Vorher haben die Motoren ja wenigstens etwas von sich gegeben, aber nun sind sie total Tod. Da Werd ich das Lose Stück kabel mit dem freilegen komplett entkoppelt haben.
EDIT:
Jo hab das Problem gefunden, der grüne Stecker sass nicht richtig auf der ZE... danke. Der linke dreht nun nur noch ca 2 Sekunden länger als der rechte aber denke mal das ist Einstellungssache. Danke -
Das der eine Motor länger läuft, kann daran liegen, dass Du auf dem jeweilig mittleren Pin am Motor unterschiedliche Spannungen hast. Schau Dir mal die Kontakte genau an!
Bernd
joh.....
cool, jetzt werd ich mein Problem wohl auch hin kriegen, da könnt ich ja direkt die Tage mal nachgucken, wird dann wohl nach den guten erklärungen und hinweisen kein Problem mehr sein, hatte das hier ja etwas aus den Augen verloren, danke für den erneuten Aufgriff, so kann ich mein Problem wohl auch zum Abschluß bringen! hi.. ist ja auch erst knapp ein Jahr her!
