Eine fahrzeugangepasste Tagfahrleuchte mit klarer Abschlussscheibe hat Hella für den Volkswagen Golf 5 zum Nachrüsten entwickelt. Sie vereint moderne Lichttechnik und edles Design und sorgt für ein entscheidendes Plus an Sicherheit. Durch seine Klarglasoptik passt das neue Tagfahrlicht optimal zur Fahrzeugfront des neuen Golf und integriert sich harmonisch in das Gesamtbild. Die neue Klarglas-Leuchte ist speziell für gesteigerte Wahrnehmung des Fahrzeugs bei Tageslicht ausgelegt und wird von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen als das Abblendlicht.
Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme von 16 Watt pro Leuchte ist ein Kraftstoffmehrverbrauch kaum messbar. Im Vergleich zum Fahren mit der Komplettbeleuchtung am Tag wird der Kraftstoffverbrauch sogar signifikant reduziert.
Die Tagfahrleuchten schalten sich mit der Zündung des Fahrzeugs automatisch ein und durch Abstellen des Motors oder Zuschaltung des Abblendlichts wieder aus. Das erhöht die Sicherheit und schont die Glühlampen der normalen Beleuchtung für den Einsatz bei Dunkelheit. Zur schnellen und problemlosen Montage im "Do-it-yourself"- Verfahren lassen sich die serienmäßigen Kunststoffeinsätze in der Frontschürze herausknüpfen und durch die passgenauen Einsätze mit den integrierten Tagfahrleuchten ersetzen. Die Einsätze sind aus dem gleichen Kunststoff gefertigt wie die Original-Blenden des Golfs. Die vorkonfektionierte Verkabelung ermöglicht den problemlosen elektrischen Anschluss im Motorraum.
Die Leuchten sind passend für den Volkswagen Golf 5 ab Baujahr 10/03. Sie sind sowohl für den Einsatz in Europa (nach ECE-Vorschrift) und in den USA (nach SAE Vorschrift) typgeprüft. Eine Vorführung beim TÜV und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
(hella)
