habe mir vor kurzen nen Golf 3 GT gekauft. Habe zwei Probleme die ich glaube, so im Forum noch nicht bearbeitet worden zusein. Also 1. Das Schiebedach ist undicht - Dichtung sieht so lala aus - müßte neu. kann man das Glas einfach mit den Vier Stern Schrauben lösen bzw. rausnehmen und die Dichtung gegen eine neue ersetzen? oder ist es weitaus mehr Aufwand? und 2. Das Dach läst sich nur aufstellen und nicht einfahren weiß jemand warum? motor defekt? kann man dieses herrausfinden?....
Hallo 1. Die 4 Schrauben kannst du entfernen und das Glasdach raus nehmen Dichtung TN: 357 877 209 A und die andere Sache kann noch sein das die Abläufe vom Schiebedach verstopft sind kommen unten an der A-Säule raus. 2. Ja ich würde auf einen defekten Motor tippen, die gehen öfter mal kaputt.
vielen Dank werde es mal überprüfen und versuchen die Dichtung zu wächseln. den Motor kamm man auch wechseln? sind das zwei? einen für rauf und einen für rein?
1.) die Dichtung kann man nach Ausbau des Daches einstellen: sie hat eine Nut, an der man sie aufweiten oder verengen kann (am besten mit einem Holzkeil), je nachdem, was nötig ist (Dichtung enger oder weiter machen)
2.) Vielleicht ist auch Dein Schalter fürs Schiebedach kaputt, probier einfach mal einen anderen vom Schrott
Also wenn sich das Dach aufstellen läst kann der Motor nicht defekt sein. Entweder ist der Schalter defekt oder einer der Schieber. Du kannst einfach den Plastikrahmen der den Schiebemechanismus verdeckt nach hinten ins Dach schieben und das Glasdach aufstellen. Dann kann man sehen wie die Schieber aussehen. Die brechen ganz gerne besonders bei den >Modellen bis 94.
Gruß Bernard
