DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
GolfGT23
VW-Anfänger
(10)
  • »GolfGT23« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Februar 2017
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
1
Montag, 7. August 2017, 22:49
Brennring RP
Hi,
weiß einer von euch zufällig die TN vom richtigen Brennring für den RP?
Habe schon etliche Beiträge gelesen, aber nix gescheites gefunden. Classic Parts auch nix drin. Zumindest nix für den RP.
Wäre super, wenn einer von euch einen passenden Link von einem Shop hat, der diesen noch vertreibt.
Danke und gute Nacht ^^
Golf_II_GL
VW-Fortgeschrittener
(118)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Dezember 2016
Auto: Golf 2 GL
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 4
  • Nachricht senden
2
Dienstag, 8. August 2017, 06:34
Was bitte ist ein Brennring?
amun-re
(10)
Showrooms: 2
Registrierungsdatum: 29. Mai 2013
Vorname: Torben
Auto: Golf 2 CL
Modelljahr: 1990
Renommeemodifikator: 8
L I P
Y F * *
L I P
X P * * *
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 8. August 2017, 08:05
ist evtl die untere Dichtung am Krümmer gemeint ?
TN 191253115A
HeLL2000
G-Lader-Fan
(67)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Dezember 2015
Vorname: Dierk
Auto: Golf 2 G60 Edition One, Passat W8, Golf 5 GTI DSG
Modelljahr: 1990, 2005, 2006
Renommeemodifikator: 3
  • Nachricht senden
4
Dienstag, 8. August 2017, 08:59
Brennringe sind das hier:
Hab davon 2 Stück bei meinem Hartmann Bi-Kat-Fächerkrümmer verbaut, habe die erst vor kurzem wieder ersetzt:
Gibt es in verschiedenen Größen - beim meinem FK sind die 50mm die Richtigen - von Powersprint z.B. bei Sandtler ...
Wo die allerdings beim RP hinkommen sollen?!
Der Golf GTi Edition One - Serienmäßig exclusiv!
Alles wissenswerte rund um den Golf GTi Edition One und mehr auf: EditionOne.de
GolfGT23
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
5
Dienstag, 8. August 2017, 09:42
HeLL2000 : Genau die Brennringe meine ich.
Allg. Info : Es Gibt welche aus Drahtgeflecht oder aber auch welche aus Vollmetall. Kommt immer drauf an, welchen Motor man fährt / Fächerkrümmer / Originalkrümmer oder oder oder....
Der RP müsste einen Brennring aus Vollmetall haben. Der Brennring ist dafür da, dass die Verbindung zwischen Kat und Hosenrohr vernünftig abdichtet.
Stelle zur Verdeutlichtung mal ein Bild rein.
Finde halt keine TN für den RP. Vielleicht meldet sich noch jemande, der das beim RP schonmal gemacht hat. :)
amun-re
(10)
Showrooms: 2
Vorname: Torben
Auto: Golf 2 CL
Modelljahr: 1990
L I P
Y F * *
L I P
X P * * *
  • Nachricht senden
6
Dienstag, 8. August 2017, 11:46
könnte 357253137 sein
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 13. April 2008
Vorname: Jasmin
Auto: VW Golf 2 1.8 & Subaru Forester 2.0X AWD
Modelljahr: 1990 & 2004
Renommeemodifikator: 19
B
  • Nachricht senden
7
Dienstag, 8. August 2017, 15:35
meines erachtens sind das beim rp 2 stück
einer oben am krümmer und einer unten am kat.
der oben am krümmer müsste N 013 832 6 (ca 45 cent )
der am kann wäre meines erachtens 357 253 137 (ca 5,53€ ) so lese ich das aus dem teilekatalog
beides läuft als dichtring.
bei classic parts wirste das auch net finden da du es über den normalen teiledienst beziehen kannst da es dort nicht entfallen ist
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DarkBeauty« (9. August 2017, 14:24)
amdftw
VW-Anfänger
(22)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Mai 2015
Vorname: Kai
Auto: Golf II GL
Modelljahr: 1990
M K
  • Nachricht senden
8
Dienstag, 8. August 2017, 17:59
Der richtige Brennring zwischen Krümmer und Hosenrohr für den RP kommt von VW original als Set mit den Klemmfedern. Das ist dann die Teilenummer 161 298 115, kostet allerdings um die 40€. Auf der hier geposteten Bildtafel ist das Set die Nummer 20.
Wenn der Brennring zwischen Hosenrohr und Kat gemeint ist, ist das die Teilenummer 357 253 137 zum Preis von um die 6€. Das wäre die Nummer 27 auf der Bildtafel.
gormadoc
(29)
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 22. Juli 2013
Auto: Golf 2 GL
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 5
U L
D 2 1 6
  • Nachricht senden
9
Dienstag, 8. August 2017, 18:05
Der Brennring (auch Gleitring) oben am Krümmer zum Hosenrohr ist im Set bei VW erhältlich... also mit den Klammern beim RP.
Billig ist allerdings was anderes...ich meine, dass ich vor knapp zwei Jahren dafür bei VW um die 45 Euro liegen habe lassen - immerhin gibt es die Sets noch offiziell.
Da ich aber nix von den Reprobrennringen halte, die sofort zerbröseln und keine Passgenauigkeit und damit auch keine gescheite Dichtwirkung haben, habe ich mir einen neuen Vollring geleistet...mein alter hatte einen Riss.
Ich gehe aber davon aus, dass der wieder 25 Jahre hält :thumbsup:
Die Teilenummer des Sets ist für den RP übrigens: 161298115
Und ja, unten am Kat ist nochmal ein Gleitring.
Edit: Da war jemand schneller ;)
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
10
Dienstag, 8. August 2017, 18:42
gibts doch auch einzeln die ringe da braucht man kein set nehmen.
im ganzen würde ich eh den abgaskrümmer und das hosenrohr rauswerfen gegen gti alleine wegen diesen mistigen federn aber das ist ein grösserer umbau
gormadoc
(29)
Showrooms: 1
Auto: Golf 2 GL
Modelljahr: 1991
U L
D 2 1 6
  • Nachricht senden
11
Mittwoch, 9. August 2017, 09:21
Die Ringe gibts bei VW nicht einzeln...nur im Set - so wurde mir das damals erklärt auf meine Frage, dass ich doch nur den Gleitring brauche. Auch bei VW im System wird (bzw. wurde) er nicht einzeln aufgeführt, habe mich da vergewissert.
Und Vollringe aus dem Zubehör habe ich noch nicht gesehen....nur die Drahgeflechtdinger.
Aber was solls....neue Klammern sehen auch schön aus, wenn man das Auto auf der Hebebühne hat und ihn von unten angugckt :D
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
12
Mittwoch, 9. August 2017, 14:20
ok beim oberen dichtring magste recht haben den gibts nur im set mit den klammern ( 161 298 115 ).
das war mein fehler hab da falsch geschaut.
das system ist eh schrott da lieb ich den gti krümmer am rp.
N 013 832 6 war auch falsch von mir das war ein dünner für nen anschluss am krümmer.
den unteren ring der kat und hosenrohr verbindet gibt es einzeln.
und um den geht es und hat die teilenummer 357 253 137 (ca 5,53€ ).
hab den vor einigen jahren selber geholt gehabt.
»DarkBeauty« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DarkBeauty« (9. August 2017, 14:38)
GolfGT23
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
13
Mittwoch, 9. August 2017, 14:30
Wow...danke für die zahlreichen Antworten. :thumbsup:
Habt mir sehr geholfen. Werde den Brennring mit der TN 357 253 137 dann bestellen.
Preis hält sich ja mehr als in Grenzen. Hätte mit mehr gerechnet.
Schrauben und passende Muttern mit Selbstsicherung werde ich so besorgen.
LG
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
14
Mittwoch, 9. August 2017, 14:37
jo der ring zum kat ist im zubehör auch net wirklich viel billiger.
selbstsichernde schrauben mit gummi drinnen würd ich net so empfehlen da das zeug schmilzt bei den temps
GolfGT23
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
15
Donnerstag, 10. August 2017, 14:37
Kurze Info:
Brennring bei VW für den RP restlos entfallen.
Beim Teilehändler des Vertrauens für 3,00 € ergattert. (HJS)
Laut Teilehändler auch weiterhin verfügbar. :]
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
16
Donnerstag, 10. August 2017, 15:16
lustig das der ring nicht als entfallen gelistet ist bei vw
gormadoc
(29)
Showrooms: 1
Auto: Golf 2 GL
Modelljahr: 1991
U L
D 2 1 6
  • Nachricht senden
17
Donnerstag, 10. August 2017, 15:35
GolfGT23: Woher ist die Info? Vom lokalen Teilehändler? Hat der auch nach dem Set gesucht - also TN 161 298 115 ??? Oder hat er nur Brenn/Gleitring eingegeben?
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
18
Donnerstag, 10. August 2017, 15:51
er sucht doch den brennring am kat der ist doch net im set vom brennring zwischen abgaskrümmer und hosenrohr.
das ist ein anderer brennring und grösse
161 298 115
357 253 137
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DarkBeauty« (10. August 2017, 16:02)
GolfGT23
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
19
Donnerstag, 10. August 2017, 16:00
Hatte mich auch gewundert, dass der beim VW Händler anscheinend doch entfallen ist.
Zum Glück gibts noch den Zubehör Teilehandel ums Eck. :]
Wie DarkBeauty schon richtig sagte, habe ich nur nach dem Brennring gefragt. Set kam für mich nicht in Frage.....
Gruß :)
Showrooms: 1
Vorname: Jasmin
B
  • Nachricht senden
20
Donnerstag, 10. August 2017, 16:04
vorallem da das set nicht den brennring zum kat beinhaltet bringt das set herzlich wenig.
ich würde vermuten das der ring erst seit kurzen entfallen ist und noch net in die listen als entfallen einsotiert ist udn daher noch mit preis findbar.
161 298 115
357 253 137
@gormadoc
es geht net um den ring zwischen abgaskrümmer und hosenrohr der in deinem Set enthalten ist!
es geht um den ring zwischen Hosenrohr und Kat und der ist nicht in deinem genannten set drinnen.
das sind 2 unterschiedliche ringe die unterschiedlich geformt sind und auch unterschiedliche grössen haben
Social Bookmarks
