DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Juli 2007
Vorname: Jens
Auto: Golf II, Golf III Cabrio, Golf III Variant, Winterauto.... evtl. Golf 4 Variant Automatik
Modelljahr: 90, 96, 98, 2000
Renommeemodifikator: 25
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
21
Donnerstag, 27. Juli 2017, 19:01
9..aber der weiße Stecker mit dem gelben u. grau /weißen Kabel ?
Der kommt auf einen Verteiler. Da werden alle Diagnoseleitungen (gr/ws) zusammengefasst. Wozu der gelbe ist entzieht sich allerdings meiner Kenntnis habe den noch nirgends wo anders als von der OBD-Buchse zum Verteiler gefunden.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
  • »vr6golffahrer« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Juli 2017
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
22
Freitag, 28. Juli 2017, 22:59
MFA und Potenziale
Hallo Stefan
Habe heute den MFA Hebel bekommen und eingebaut,allerdings sind die Farben vom Kabel und die des Hebels unterschiedlich.
10. da liegt auf 1 braun / weiß - blau
auf 2 rot / weiß - weiß
auf 3 Blau / gelb -schwarz
und auf 4 gelb / rot - rot
soll das so sein ?
und nochmal zu den Potenzialen, habe mir jetzt meine fehlenden besorgt jetzt müßte ich natürlich auch wissen wo sie angeschlossen werden,
habe mir jetzt mal grün,gelb,blau,weiß u.schwarz besorgt mal sehen was ich brauche,
diese Potenziale sind aber nur für Stecker mit einem Bügel ( beispielbild )
aber es gibt auch welche mit zweien ( beispielbild )
zu 3. W 1 ist beim 1,6er Kabelbaum mit einem gelb weißen Kabel belegt ( was tut es für den 1,6er ? ) dort sollte aber das Kabel auf Potenzialverteiler ( blau ) und dann auf blau weißes kabel
Mot.Steuerger. gehen ( Signal für Geschwindigkeit )
»vr6golffahrer« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »vr6golffahrer« (28. Juli 2017, 23:27)
StephanJ
VW-Schüler
(50)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 13. November 2008
Vorname: Stephan
Auto: VW Golf 2
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
23
Samstag, 29. Juli 2017, 21:34
10. das mit den unterschiedlichen Kabelfarben ist schon okay soweit. Die MFA-Hebel und der Kabelstrang zur ZE haben unterschiedliche Farben. Zusammenstecken und es funktioniert :wink:
Die Steckergehäuse zu den Potenzialverteilern haben immer nur einen Bügel. Das Beispielbild von dem gelben Kabel gehört nicht auf einen Verteiler.
3. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte das Kabel an den Stecker des Radios gehen; überprüfe das bitte noch einmal. Das Kabel ist dann für die GALA-Funktion zustandig. Wenn ich mit der Belegung richtig liege, würde ich das Kabel an der ZE auf W1 auspinnen und dort das blau/weisse Kabel mit in einem neuen Kontakt aufkemmen und zum blauen Potenzialverteiler legen. Auf dem Verteiler dann auch das blau/weisse Kabel vom Motorkabelbaum einclipsen.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
24
Montag, 31. Juli 2017, 23:29
das mit der MFA ist in Ordnung funktioniert,habe auch W1 umgepint,das gelb/weiße war für`s Radio,
ja so langsam wird`s was,ein paar Punkte sind somit abgehagt,ich zähle mal auf was noch offen ist :
9.der weiße Stecker mit dem gelben und dem grau/weißen Kabel,( Diagnose )
der schwarze Stecker mit braunem kabel kommt auf Q1 und das rot/weiße auf Q 3 stimmt`s ?
2.der weiße Stecker mit dem Schwarz/rotem Kabel.
5.schwarzer 3er Stecker, das Schwarz/grüne Kabel und das Schwarz/weiße Kabel ( das violette ist ja klar )
3.den gelben und den blauen stecker habe ich auf die zugehörigen Potenziale gesteckt gehören ja demnach dorthin oder ?
8.sitzheizung ist ja dann auch ( fast) klar,das braune Kabel/Stecker ist ja Masse,kann mann wohl überall abnehmen,das grüne in das Grüne Potenzial und
den Grauen Stecker mit dem grau /blauem Kabel ? wo kommt das graue Potenzial hin ? ich meine das es von D12 kommt ?
ich bekomme auch noch einen OBD Stecker in den nächsten Tagen.
jetzt noch was vom Tacho,wenn ich die Zündung einschalte geht die KM Anzeige weg und es erscheint die anzeige CErr ( sieht jedenfalls aus wie rr ) dann erscheinen ----------
was sagt er damit?
so das war`s für heute,vielen Dank für Deine Geduld
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Vorname: Jens
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
25
Dienstag, 1. August 2017, 15:14
was sagt er damit?
Das entweder jemand versucht hat den KM wert zu ändern und den Eprom nicht richtig beschrieben hat oder das der Tacho defekt ist. Von welchem Hersteller ist denn der Tacho und wie ist die Tachoeinteilung. 0 - Endgeschwindigkeit oder 20-Endgeschwindigkeit?
sw/gn und sw/ws sind die Blinker. Je eine Seite + für die Anzeige im KI. Masse holt er sich von der Tachomasse.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
26
Freitag, 4. August 2017, 00:12
Tacho ist von TRW,geht von 0-240,
bei Punkt 5.ich meinte den 3er Stecker der aus dem Motorkabelbaum kommt,kommen die Kabel des Tachos ( sind ja die gleichen Farben ,Blinker ) mit den Kabeln
des Motorkabelbaums zusammen ?
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Vorname: Jens
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
27
Freitag, 4. August 2017, 13:39
Ja die kommen Zusammen. Es Gab auch mal die Variante das das Verbrauchssignal separat geklemmt wurde. Ist halt Baujahrabhängig wo was von den Teilen herstammt.
ZU deinem Tacho da kann ich dir dann leider nicht helfen. Wenn der von Motometer gewesen wäre hätte ich versuchen können den falsch aufgespielten Tachostand im Eprom zu retten.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
28
Montag, 7. August 2017, 20:05
das mit dem Blinker hat nicht geklappt,liegt aber wahrscheinlich daran das ich den Lichtkabelbaum vom 2er dringelassen habe ( oder müsste das Bl.-Signal über
Steuergerät gehen ? ).
Zum OBD Stecker ,sind ja nur drei Kabel,das braune ist ja Masse,kommt auf E 5 ( könnte mann ja wohl überall abnehmen z.b.,auf Q ist ja auch eine Masse ,oder hat der Platz einen grund ? )
das rot / weiße ist auf Q 3 ( ist zusammen auf einem Platz/ Kabel das auch auf`s Radio geht )
und das dritte ist ein grau/weißes ( weiss leider nicht wohin,kann es sein das es auf das grau/weiße aus dem Motork.B.kommt ? eventuel in verbindung mit der WFS ? ( muß nochmal ein Bild davon
machen,hab ich glatt vergessen ).
was kann ich jetzt mit dem Tacho machen,zählt er die weiteren KM oder tut er da nichts mehr ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »vr6golffahrer« (8. August 2017, 10:38)
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Vorname: Jens
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
29
Dienstag, 8. August 2017, 15:21
Ob der Tacho noch zählt kann ich dir nicht beantworten. Aber ich sag es mal so besorg dir nen neuen.
Zu deinen Kabelbaum.
gr/ws ist Diagnose und WFS. Original ist es so das das vom Motor zum WFS Steuergerät geht durch einem einpoligen braunen Stecker. Dann geht ein anderes gr/ws Kabel vom WFS Steuergerät zur OBD Buchse.
Zu deinen Blinkern: Wenn du den 2er Lichtkabelbaum verwendest musst du die beiden Kabel da auch abgreifen! Ich persönlich hätte den aber rausgeschmissen und alles vom 3er genommen . Hat man zwar etwas mehr Anpassungsarbeit aber dafür auch mehr Platz an der ZE.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
30
Donnerstag, 10. August 2017, 10:20
muß das grau / weiße über die WFS ( habe ich ja nicht mehr ) oder kann mann es auch direkt an den OBD Stecker Pinnen ?
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Vorname: Jens
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
31
Donnerstag, 10. August 2017, 14:55
Das kann ich dir nicht beantworten aber ich denke mal das du das nicht unbedingt durch die WFS durchschleifen musst. Da hilft nur probieren oder den fragen der die WFS rausprogramiert hat. :wink:
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
32
Freitag, 11. August 2017, 10:00
Ach ja,noch ne frage,da Du ja gesagt hast einen anderen Tacho kaufen,gibt es vom 2,8er zum 2,9er Tacho unterschiede oder sind sie gleich ?
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »vr6golffahrer« (12. August 2017, 23:00)
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Vorname: Jens
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
33
Freitag, 11. August 2017, 12:12
Die sind gleich, musst halt nur aufpassen das du einen für den 6 Zylinder bekommst.
vr6golffahrer
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
34
Samstag, 12. August 2017, 23:00
Und jetzt mal ne gute Nachricht:
ER LÄUFT !!
der Typ der
mir die WFS rausgemacht hat ist nochmal ( zum 3. )
rangegangen und hat eine andere Version benutzt und nun geht´s,
allerdingshat er mir auch gesagt ( wegen des OBD Steckers )
das es verschiedene anschlussmöglichkeiten gibt ( je nach Fahrzeugtyp )
weißt jemand die genaue ZE belegung beim 3er ?
und noch ne kleinigkeit,wo in der ZE wird der blaue u. graue Potenzialausgleich eingepinnt.?
und ich glaube dann bin ich mit allem durch,kann es noch gar nicht glauben das Teil ist so gut wie fertig !!
unglaublich aber wahr !!,das sind die letzten kleinigkeiten !!
Zurzeit sind neben Ihnen 2 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
2 Besucher
Social Bookmarks
