Hallo zusammen,
ich bin der Mathias und neu bei euch.
Hab auch gleich ein Problem
Ich habe einen Golf 2 ( BJ.88 ) mit GX-Motor und 3 Gang Automat und zirka 160.000 km Laufleistung.
Bei hohen Öltemperaturen geht bei mir die Öldrucklampe an und der Summer kommt. Dann fangen auch die Hydros an zu klappern.
Wenn die Öltemperatur abfällt (nach sehr kurzer Standzeit) ist wieder alles I.O. und die Hydros werden nach ein paar Km wieder ruhig.
Habe schon bei Betriebswarmen Motor am Kopf den Öldruck nachgmessen und es war Ok (Bei Drehzahlerhöhung bis zu 4 Bar und bei Leerlauf auch OK).
Lampe kommt auch nur wenn der Motor richtig heiss ist. (Also wärmer als Betriebswarm)
Als Öl fahre ich 15/W40 und Ölfilter ist auch neu. Ölwanne hatte ich auch schon ab und das Sieb von der Pumnpe gereinigt und der Schlamm aus der Wanne geholt.
Was kann ich nun tun?
Eventuell eine Ölpumpe mit mehr Volumenstrom oder Ölkühler?
Vielleicht hat ja jemand von euch das gleiche Problem und eine Lösung.
Hab den Wagen noch nicht so lange und noch wenig Erfahrung mit dem GX-Motor.
Mathias
