DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Oldskool1337
VW-Anfänger
(10)
  • »Oldskool1337« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 24. September 2014
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
1
Sonntag, 4. Juni 2017, 11:10
Leistungsverlust Golf 3 1,9 TDI AFN
Moin Moin ,
Folgendes Problem ich habe seid kurzem einen Golf 3 TDI 1.9 mit AFN Motor... mit 290tkm
Dieser zieht auch sauber im unteren Drehzahl Bereich durch nur hab ich das Problem das der Ladedruck ab ungefähr 3000/ 3.500 umdrehungen flöten geht...
Habe zudem auch mal Diagramme bezüglich Ladedruck & Luftmasse gemacht... Füge ich unten bei...
Da ich mir VCDS erst gestern geholt habe um den Fehler zu finden bin ich darin noch ein Anfänger...
Grün ist der Ist Wert.... Und Rot der Soll Wert laut VCDS
Kann es sein das der LMM im A**** ist da er im Stand laut Diagramm weit oberhalb des Soll Wertes liegt aber bei Vollgas dann nicht die gewünschte Menge bringt ?
Oder ist das VTG Gestänge doch eher dran schuld...
Grüße
http://www.fotos-hochladen.net/view/ladedruckezqfv6bln1.png
http://www.fotos-hochladen.net/view/luftmassez7sydx4nkp.png
Howard
VW-Profi
(390)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Juli 2014
Auto: Golf 2 GL 1.8t, Golf 6 GTD
Modelljahr: 91,11
Renommeemodifikator: 11
S L
S L
  • Nachricht senden
2
Sonntag, 4. Juni 2017, 11:52
Zu hohe Luftmasse im Leerlauf liegt meistens an einer stillgelegten AGR!
Du musst ein Log machen, am besten aus 1200 u/min im 3., besser im 4. Gang bis Abregeldrehzahl.
Mwb 003/008/011
Böwer32b
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 10. August 2010
Auto: Passat 32b 1,9TDI
Modelljahr: 1987
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
3
Sonntag, 4. Juni 2017, 12:04
Wenn der LMM im Standgas deutlich mehr Masse misst als der Soll Wert ist meistens die AGR defekt oder verschlossen.
Ähnliche Themen
Social Bookmarks
