Alte ZE-Stecker auf neuen umpinnen (2mal 14 auf 1mal 28)
  • Ich habe vor mir hier aus dem Forum die Steckerbelegung der alten und neuen ZE vorliegen. Wenn ich nun von alt auf neu umbauen will, was genau muß ich da umpinnen? Beide Kombis haben keine MFA, nur Tacho und DZM.
    Alte ZE - neue ZE
    1 Blinker -> 24 Blinker
    2 frei ->
    3 Klemme 58 -> 12 Beleuchtung
    4 Kühlmitteltemperatur -> 23 Geber Motortemperatur
    5 Kraftstoffvorat -> 21 Geber Kraftstoffanzeige
    6 Masse -> 3 Masse (Klemme 31)
    7 MFA - Masse -> 5 Motormasse Zylinderkopf
    8 Klemme 1 -> 10 Klemme 1
    9 MFA-Mode -> 15 Modeschalter MFA
    10 Klemme 30 -> 11 Klemme 30
    11 Außentemp-geber (MFA) -> ---
    12 Öltemperaturgeber (MFA) -> 17 Geber Öltemperatur (MFA)
    13 Klemme 56 A -> 25 Fernlicht
    14 frei ->
    1 Klemme 15 -> 13 Klemme 15
    2 Gurtanlage -> --
    3 LED frei -> --
    4 LED frei -> --
    5 Handbremse -> ??????
    6 Klemme 61 -> 16 Ladekontrollleuchte
    7 Öldruck 0,3 bar -> 9 Öldruckschalter 0,8 bar
    8 Öldruck 1,8, 1,4 bar -> 8 Öldruckschalter 2 bar
    9 Choke -> --
    10 Vorglühanlage -> --
    11 Hallgeber -> ??????
    12 MFA-Speicher ->
    13 MFA-Reset ->
    14 frei -> --
    Oder umgekehrt: Neue ZE -> Alte ZE
    1 Außentemperaturanzeige MFA -> --
    2 Geber Kühlmittelmangelanzeige -> 4 Kühlmittelanzeige
    3 Masse (KL 31) -> 6 Mass
    4 Reset MFA -> --
    5 Motormasse Zylinderkopf -> 7 MFA-Masse
    6 Memory MFA -> --
    7 Geswchwindigkeitssignal Ausgang -> --
    8 Öldruckschalter 2 bar -> 8 Öldruck 1,8, 1,4 bar
    9 Öldruckschalter 0,8 bar -> 7 Öldruck 0,3 bar
    10 Klemme 1 -> 8 Klemme 1
    11 Klemme 30 -> 10 Klemme 30
    12 Beleuchtung -> 3 Klemme 58
    13 Klemme 15 -> 1 Klemme 15
    14 frei -> --
    15 Modeschalter MFA -> 9 FMA-Mode
    16 Ladekontrolle Lima -> 6 Klemme 61
    17 Geber Öltemperatur MFA -> 12 Öltemperaturgeber MFA
    18 frei -> --
    19 Außentemperaturgeber MFA -> --
    20 Vorglühanlage -> --
    21 Geber Kraftstoffanzeige -> 5 Kraftstoffvorrat
    22 frei -> --
    23 Geber Motortemperatur -> ???????
    24 Blinker -> 1 Blinker
    25 Fernlicht -> 13 Klemme 56 A
    26 frei -> --
    27 frei -> --
    28 frei -> --
    Beide Teile haben KEINE MFA, aber es ist schon sehr verwirrend, wenn Teile von der MFA zur Zuordnung gebraucht werden...
    Ist meine Liste richtig? Teile davon konnte ich nicht zuordnen. Bitte um Korrektur und Hinweise, was wohin gehört. Was ist mit den unterschiedlichen Öldrücken ?
    ohje, was für ein Aufwand.
    Du möchtest also die beiden KI Stecker der alten ZE vollständig auspinnen und dann in den einzelnen KI Stecker der neuen ZE wieder einpinnen.
    Ziel des ganzen ist es dann ein KI der neuen ZE in ein Fahrzeug mit alter ZE einzubinden.
    Als Plannungsgrundlage hast du dann diese Darstellung auf DW hergenommen:
    http://www.doppel-wobber.de/fo…Golf-Kombiinstrument.html
    und nun fehlt dir noch ein Platz im neue ZE Stecker für das Hallgebersignal für den DZM sowie die Handbremse die im alten ZE Stecker aufgeführt sind?
    Den Rest hast du, so wie ich das sehe, korrekt zugeordnet anhand der oben verlinkten Darstellung.
  • Diese beiden fehlen mir noch, wobei ich erstaunt bin, daß alles weitere stimmt... daß ich die Teile der MFA brauche, hat mich schon etwas verwirrt, scheint aber zu stimmen, wie Du schreibst.
    Da bin ich aber gespannt, wo die beiden Teile noch hingehören. Allerdings ist die Handbremsenanzeige nicht im Kombi, nebendran in der Mitte zwischen den 6 Schaltern für Heckscheibenheizung, Warnblinklicht, Nebelscheinwerfer und Co.
    Fehlt nur noch die Handbrems... :) Ob DER Pin überhaupt gebraucht wird????
    Was ist mit der Motortemperatur? Gibts die auch in der alten ZE?
    Bei älteren Autos, so wie meines eines ist, ist an/in der Kupplungsglocke über dem Schwungrad kein Sensor (?Hallheber?, Fühler) zur Drehzahlerfassung verbaut. Diese Methode erfasst die Motordrehzahl 1:1. Davor ermittelte man die Motordrehzahl über die Zündspule . Dazu benutze man die beiden Anschlüsse der Primärwicklung der Zündspule . Somit hatte man auch eine verwertbare Info, diese ist aber abhängig von der Zylinderanzahl und Anzahl der Zündspulen nur ab acht und mehr Zylinder. Deshalb waren diese alten Drehzahlmesser nicht universell. Viel Spaß beim knobeln.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ledergolf ()
