habe meinen Sportsitz für einen Golf 2 Boston beim Sattler gehabt zum Überholen. Es handelt sich um die alte Version VW Sitz mit Höhenverstellung vorne.
Verbaut wurde auch ein neues Sitzpolster von Werk34
Nun habe ich das Problem, das ich in der tiefsten Stellung mit den Haaren (normale Frisur ) an den Himmel komme. Bin 184cm.
Das ein neues Polster straffer ist, war mir klar. Aber es ist gefühlt auch min 3 cm höher. Ich bekomme die Sitzlehne nach dem Umklappen (3türer) auch nur mit Druck in die Rasten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Sitzpolster von Werk34
gemacht? Vielleicht ist das ja dicker als das Originale.
würde so ausm Bauch gefühl sagen das die sich noch platt setzen werden aber das kleinere unterschiede bei den Werk34
nachbauten sein könnten würde ich jetzt auch net ausschließen
Naja Nachbau kann immer abweichen... frage ist wie extrem die Passgenauigkeit sich verbessert/verschlechtert. Du kannst ja mal beide Polster aus den Sitzen ausbauen und per Maßband messen.
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du links ein Polster vom Werk 34 und rechts ein "altes" von VW. Der Beifahrersitz ist ja meist vom Polster her viel weniger beansprucht als der Fahrersitz.
Wenns hart auf hart kommt, kannst du auch das Sitzpolster vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz austauschen.
Wenn das Polster signifikant höher wäre als Original, dann dürfte der Bezug eigentlich auch nicht passen, da der dann zu kurz ist, um den an den vorgesehenen Befestigungspunkten zu befestigen. Oder wurde am Bezug auch was gemacht?
ich habe mir das sitzpolster werk 34 mal angeschaut. Es paßt für den alten sitz d.h. der alte sitz hat die sitzhöhenverstellung bei der handbremse.bis ca 4/89. bis zum modellwechsel mj90 irgendwann woche 21/88. wenn diese sitzgestell bei dir drinnen ist und die lehne nicht einrastet dann ist der bezug zu dick und die lehne liegt schon am sitzpolste ran ohne einzurasten . das darf nicht sein. die Bezüge sind dann zu dick oder altmaterial wurde zur kaschierung benutzt bei der lehne und beim sitzbezug eingearbeitet . das ist mal gelinde gesagt nicht gut. Bezugsermittlung is t dann falsch wichtig wäre das die abnaht sitz hinten auch richtig eingehängt ist und derbezug nach unten gezogen wird und sich eine schöne abnaht abzeichnet. ist das nicht derfall ist das ein weiterer punkt das man sagen kann der bezug paßt nicht richtig. dersportsitzbezug muß seitlich nicht nur reingehängt werden sondern braucht hinten am kreuzungspunkt quernaht längsnaht je seite eine polsterklemmer die die drähte dann nach unten zieht , ist das der Fall kann die polsterdräht der im schaumstoff eingeschäumt ist aus dem schaumteil sitz rausgezogen werden, dann ist der schaum kaputt gemacht worden sein beim polstern . zu eng genäht. mach mal ein paar bilder da bin ich gespannt drauf da kann man noch mehr sagen. mfg
bin jetzt mal ein paar km mit dem Sitz gefahren. Das Polster hat sich etwas gesetzt. Die Lehne rastet schon viel besser ein.
Allerdings habe ich immer noch das Gefühl zu hoch und komisch zu sitzen. Immer noch in der tiefsten Position.
Am Sitzbezug wurde nur die linke Flanke gemacht. Der Rest ist original.
Habe gestern mal in dem Boston von Krissi gesessen. Der hat die gleichen Sitze, ist aber ohne Schiebedach. darum ist der Himmel hier etwas höher. und da sitze ich auch etwas tiefer.
Ich werde zur Not wirklich mal die Polster mit dem Beifahrersitz wechseln.
Vielleicht setzt sich das Sitzpolster ja auch noch weiter. Gefühlt fehlen mir aber 2-3 cm. Das fällt mir am Tacho
auf. Da sehe ich den oberen Bereich von Tacho
und DZM nicht.
