DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Sezer1991
VW-Anfänger
(10)
  • »Sezer1991« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. April 2017
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
1
Mittwoch, 12. April 2017, 19:43
Golf 3 Afn Turbo Notlauf
Servus Community,
Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Golf 3 Bj.97 AFN. Anfangs seltener mittlerweile jetzt fast immer geht der Turbo in Notlauf. Ich habe bereits folgende Arbeiten durchgeführt ( ohne erfolg)
- Alle Unterdruckschläuche erneuert incl. dem in MSG
- Alle Y Verbinder etc Erneuert
- Rückschlagventil erneuert & Richtig herum wieder eingebaut
- N75 Magnetventil ernuert (von Marke Gepco) Originales wurde bestellt
- Unterdruckspeicher ebenfalls Überprüft ( ist und bleibt dicht)
- VTG-Gestänge Überprüft lässt sich bewegen ( 1cm bei Motorstart, Spritzen test ebenfalls)
- AGR Ausgebaut Gesäubert & Funktioniert einwandfrei
Fehlerspeicher: 00575 Saugrohrdruck 17-10 Regeldifferenz -Sporadisch der kommt immer und einmal war mit dabei 00519 Geber für Saugrohrdruck G71 28-00 Kurzschluss nach plus
Ich benötige jetzt Hilfe ich komme einfach nicht mehr weiter.
Ich habe 2 Logfahrten gemacht mit MWB 8,10,11 einmal von 0- 120 km/h und einmal im 3 Gang von 60 Km/h vollgas.
Ich weis ja noch nicht einmal ob es wegen zu viel oder zu wenig ladedruck ins notlauf geht ich hoffe ich könnt mir helfen und mehr sagen.
P.s sorry nimmt keine csv datein an deshalb als bild
Grüße Sezer1991
»Sezer1991« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Sezer1991« (12. April 2017, 22:48)
Jens Heinicke
VW-Spezialist
(457)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Juli 2007
Vorname: Jens
Auto: Golf II, Golf III Cabrio, Golf III Variant, Winterauto.... evtl. Golf 4 Variant Automatik
Modelljahr: 90, 96, 98, 2000
Renommeemodifikator: 25
- K OE T
J H * *
K OE T
J H * *
K OE T
V V * *
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 12. April 2017, 19:55
Ich vermute mal dein MAP Sensor (glaube zumindest so heißt der) im MSTG ist defekt.
http://shop.dieselschrauber.de/ladedruck…tern--p-291.php
Sezer1991
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
3
Mittwoch, 12. April 2017, 20:00
Ich hoffe es mal nicht, löten kann ich zwar aber da müssen ja irgendwie die anschlüsse vertauscht werden. Kann jemand was mit der log anfangen und sagen ob dir zu viel oder zu wenig Ladedruck aufbaut und deswegen Fehler abspeichert ?
Howard
VW-Profi
(390)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Juli 2014
Auto: Golf 2 GL 1.8t, Golf 6 GTD
Modelljahr: 91,11
Renommeemodifikator: 11
S L
S L
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 12. April 2017, 20:37
Dein Log ist wenig aussagekräftig, da zu kurz und nicht ständig Vollgas gefahren.
Nimm dir jemanden mit und logge im 3. besser 4. Gang von 1200 u/min bis Abregeldrehzahl.
Den kurzen Moment bei Valllast war der Ladedruck zu hoch und das N75 wurde voll angetaktet, das war wahrscheinlich ein normaler Überschwinger.
Kontrolliere mal das kleine Stück Schlauch im Motorsteuergerät. Der ist gerne mal porös!!!
Sezer1991
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
5
Mittwoch, 12. April 2017, 22:45
Leider ist der Kollege erstmal nicht da der die Software hatte, aber ich habe zwei gehabt, beides mitt vollgas gefahren aber .csv datein kann man hier net einfach so hochladen habe es mal als zip datei hoch geladen, hoffe hier steht mehr was aussage kräftig ist.
Sensor ist Bestellt:
http://mtron.de/mshop/product_info.php?i…7vmhju3cttcq523
Ich hoffe jemand hat ne Anleitung wie wo welcher pin angeschlossen wird.
Wenn die aussage wegen dem Sensor wegen der Fehlermeldung kommt der war bei etlichen test nur einmal.
Schlauch in Motorsteuergerät war heile aber trotzdem habe ich es gewechselt
  • golflog.zip (4,27 kB - 5 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. April 2017, 17:43)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sezer1991« (13. April 2017, 07:55)
Social Bookmarks
