Hallo Leute
Ich habe leider das Problem das ich mein Fahrzeug nicht mehr auslesen kann. Der Wagen fällt immer Durch die abgasuntersuchung und läuft wenn er warm ist zu fett (lambda 0.7 ca.) Die Drehzahl bewegt sich im warmen Zustand immer zwischen 1000 und 1150 rpm. Das unterdrucksystem wurde auf Dichtheit und auf Richtigkeit der Anschlüsse überprüft. Die lambdadonde wurde auf Rat des tüvers erneuert und führte leider zu dem selben schlechten Ergebnis. Dtosselklappen Grundeinstellung wurde nicht gemacht da kein Zugriff mehr auf das msg besteht . Der Zugriff auf das msg wird durch eine kleine Blackbox die ich von garlock bekommen habe ,um die was zu umgehen blockiert. Sollte ich es irgendwie schaffen Zugriff zu bekommen würde ich gerne wissen welche meswertblöcke für den wassertemperaturfühler und den ansauglufttemperaturfühler zuständig sind. Die referenziert benötige ich dann ebenfalls. Ich bin solangsam mit meinem Latein am Ende .die Eintragung des Motors War kein Problem . Nur die au macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ich möchte jetzt nicht die genannten Sensoren auf Verdacht tauschen. Ich möchte gerne wissen was die Ursache für den fett auf ist. Hoffe jemand kann mir hier ein Rat geben .
Danke und LG maurikon
