Hallo liebe liebe leute.
Habe seid einigen Tagen das Problem das ich kein Zugriff mehr auf mein Steuergerät habe (vag-com) . Es hat jetzt 4 Jahre immer ohne Probleme funktioniert. Seid ca zwei Wochen ist da Schicht mit auslesen. ABS kann ohne Probleme ausgelesen werden. Nachdem ich gestern dann die Kontakte und vorallem die Diagnoseleitung überprüft habe und zu dem Entschluss gekommen bin das damit alles in Ordnung ist . Habe ich einfach mal das Steuergerät aufgeschraubt und musste feststellen das die Zenerdiode zy33 auf der Platine durchgebrannt ist. Ich frage mich allerdings warum das passiert sein könnte. Es müsste wohl ein zu hoher Strom geflossen sein. Das blöde ist ja nun das ich nix mehr auslesen kann um ein eventuellen Fehler zu lokalisieren. Hat jemand vlt einen stromlaufplan von dem Steuergerät ? Es hat die Nummer 037906024ae . Ich würde mich sehr freuen. Habe schon ein Ersatz msg . Habe aber ehrlich gesagt etwas Muffe das Ding einzusetzen ohne vorher zu wissen was die Ursache für den Schaden ist. Kabel wurden wie gesagt überprüft und keine äußerlichen Beschädigungen gefunden. Lustiger weise läuft der wagen wie nach dem Umbau ohne probleme . Da bleibt nur die frage wie lange das schon so ist und ich nix gemerkt habe. Und ob der wagen wirklich nicht doch irgendwie ne knax im Leistungsbereitschaft hat. Der Grund fürs auslesen War der das ich durch die au gefallen bin und der Wagen ein lambda wert von 0.7 hat und in jedem Bereich zu fett ist. Die Sonde wurde bereits durch eine neue originale ersetzt. Und ich bin wieder durch die au gefallen. Vlt lesen garlock und odi ja hier mit.
Danke schonmal für die Hilfe und LG von maurikon
