Hallo Leute,
an meinem Golf II (NZ) ist seit einer Weile auf der Beifahrerseite eine Art "Wuppern" zu hören und zu spüren.
Es hört sich beinahe so an, als hätte der Reifen einen Höhenschlag oder Bremsplatten. Habe die Räder aber schon getauscht, Geräusch bleibt.
Das Geräusch wird so ab 40 km/h deutlich hörbar bis etwa 100 km/h. Dann vermischt es sich mit anderen Fahrgeräuschen.
In Rechtskurven nimmt das Geräusch deutlich ab. In Linkskurven nicht.
Es ist auch zuhören wenn der Wagen nur rollt.
Das Tilgergewicht ist nicht vorhanden und es sieht so aus als wäre da niemals eines dran gewesen.
Das Getriebeöl ist in Ordnung bzw wurde aus gewechselt.
Die Räder haben keine Luft am Radlager und machen aufgebockt auch keine Geräusche.
Sie lassen sich im Leerlauf relativ schwer drehen.
Man hört rechts die Bremsscheibe an einer Stelle schleifen. Das klingt aufgebockt aber total anders als beim fahren.
Viel bleibt ja nicht übrig. Was könnte das sein? Würde gerne eine unnötige Achsvermessung vermeiden wenn es nicht die Radlager sind.
Kann das doch an der Bremsscheibe liegen? Die kleine Sicherungsschraube fehlt bzw ist abgerissen.
Aber die Scheibe wird ja durch die Radbolzen gehalten.
Gruß Marcel
