Moins
Als Elektriklegastheniker muss ich jetzt mal fragen, nachdem ich mich erholt habe.
Kleiner Tipp von mir: Den Massepol abdecken bringt nichts, wenn man dann an den Pluspol kommt
Seit längerer Zeit plagen mich ja Spannungsprobleme im Jetta.
Also habe ich mir heute mal Zeit genommen und nach meinen "Künsten" gemessen.
1.
Die Batterie
hat im Stand 12,9V.
Das scheint ok zu sein. Denn es ist die dritte, die 12,9V hat.
Die Lima liefert im Stand 14,07V, mit etwas Gas 14,1V.
Dies scheint ebenfalls ok.
An der Batterie
, kommen allerdings von den 14,1V nur 13,4V - 13,6V an.
Das ist mir dann doch zu wenig.
Sehe ich es richtig, das dies eigentlich nur entweder am Kabel Lima > Anlasser > Batterie
, oder am Massekabel Batterie
> Motorblock liegen kann?
2.
Wie schon geschrieben, hat die Batterie
im Stand 12,9V.
Schalte ich die Zündung, ohne Verbraucher wie Lüfter und dergleichen, fällt die fast auf 12V ab und steigt dann ganz langsam wieder an.
Das verwirrt mich nun richtig. Mit Lüfter an, geht sie bis 11,8V runter. Der Wagen springt aber sauber an.
Zudem wird neuerdings beim Gas geben, das Abblendlicht und die Tachobeleuchtung heller und der Innenraumlüfter, dreht sich schneller.
Also scheinen diese unterversorgt zu werden.
Wo könnte man ohne Ahnung, anfangen zu suchen?
Gott zum Gruß und Petri heil.
