Linke Achse viel zu kurz
  • Hallöle, ich habe in meinem GL Bj. 1991 ein 085er 5 Gang Getriebe vom Polo 86C verbaut. Heute das Getriebe reingelupft, und siehe da, links fehlt ein Stück (ca. 2 cm) Achse. Rechts scheint die Achse dafür einen My zu lang zu sein. Gibt es verschieden lange Achsen? Vielleicht sind die vom 1,3liter anders? Vorher war ein 020er Getriebe verbaut.
    Beschde Grias, der Micha
    die Antriebswellen für 020 und 085 sind alle unterschiedlich lang. Die müssen mit getauscht werden.
    Zusätzlich gab es im Polo 1993 am Getriebe rechts einen um etwa 2cm längeren Flansch, so dass die rechte (Polo-)Antriebswelle 2cm kürzer wurde. Bei diesen Getrieben beginnt der Kennbuchstabe mit C wie beim CEG. Die älteren mit links und rechts gleich kurzem Flansch beginnen mit A wie beim AFA oder AHD oder Zahl und Buchstabe, etwa 8N vom Golf mit NZ. Am einfachsten, Du nimmst ein Getriebe vor 1993 und Antriebswellen vom Golf2 1,3, also NZ oder MH, NU, 2G.
    Welcher Motor ist jetzt eingebaut?
    JettaCL
  • Elektro :] Vom Motor her ist's also wurscht. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach 1,3l Achsen. Danke für die Info.
