DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Rainer2
VW-Anfänger
(10)
  • »Rainer2« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 10. Februar 2017
Vorname: Rainer
Auto: Golf 1 GTI
Modelljahr: 1982
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
1
Samstag, 11. Februar 2017, 00:11
Zylinderkopf Umbau F und G
Hallo Leute
Hab leider feststellen müssen das mein Zylinderkopf beim Golf 1 einen Riss hat
Somit also Tausch des Kopfs
Im Golf 1 ist zurzeit ein Kopf mit Nr. 026103373F verbaut
Mit mechanischen stôsseln
Ich habe einen Kopf mit Nr. 026103373G bekommen
Dieser hat aber Hydro Stößel
Ich befürchte das dieser vom Golf 2 ist oder vom Golf 1 Cabrio
Ist es überhaupt möglich diesen Kopf auf einen DX Motor aufzubauen?
Was müsste man dann alles mit umbauen?
Was sind eigentlich die Vorteile/Nachteile von mechanischen oder hydro Stößel,
Weiß jemand woher der Kopf 026103373G wirklich abstammt?
Was ist eigentlich der Unterschied der beiden Köpfe? Nur die Stößel oder auch die Größe der ein und Auslass Bohrungen?
An dem 026103373G Kopf ist an der Nockenwelle ein "G" eingestanzt
Bitte um eure Hilfe
Besten Dank
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Car-man
VW-Schüler
(4)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 5. März 2016
Renommeemodifikator: 3
  • Nachricht senden
2
Samstag, 11. Februar 2017, 19:43
Dr Kopf sollte wenn alle Bohrungen übereistimmen ohne Probleme verbaubar sein.Hydrostössel brauchen nicht eingestellt werden,das messen mit der Fühlerlehre entfällt also.
Mit G bezeichnete Nockenwellen sind die schärfsten Seriennockenwellen aus dem VW-Baukasten.
Rainer2
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Rainer
Auto: Golf 1 GTI
Modelljahr: 1982
  • Nachricht senden
3
Samstag, 11. Februar 2017, 23:00
Okey Danke
Würde der Kopf auch im golf 2 oder Cabrio verbaut?
Ist es sinnvoll wenn ich an diesen Kopf eine 272 grad nockenwelle einbaue?
Da sind mechanische Stößel im oberen Drehmoment besser oder?
Besten Dank
Lg
amun-re
VW-Fortgeschrittener
(10)
Showrooms: 2
Registrierungsdatum: 29. Mai 2013
Vorname: Torben
Auto: Golf 2 CL
Modelljahr: 1990
Renommeemodifikator: 8
L I P
Y F * *
L I P
X P * * *
  • Nachricht senden
4
Sonntag, 12. Februar 2017, 07:54
Ja im oberen Drehzahlbereich sind mechanische Stößel "besser", da hydraulische irgendwann mit der Nockenwelle "nicht mehr nach kommen". Ob man das aber wirklich bei einem DX merkt wage ich zu bezweifeln.
Ob es sinnvoll ist eine scharfe Nockenwelle zu verbauen musst du entscheiden :wink: Achte wenn aber darauf dass die Nocke zu dem Kopf passt (mechanisch / hydraulische Stößel )
Social Bookmarks
