Zylinderkopf Umbau F und G
  • Hallo Leute
    Hab leider feststellen müssen das mein Zylinderkopf beim Golf 1 einen Riss hat
    Somit also Tausch des Kopfs
    Im Golf 1 ist zurzeit ein Kopf mit Nr. 026103373F verbaut
    Mit mechanischen stôsseln
    Ich habe einen Kopf mit Nr. 026103373G bekommen
    Dieser hat aber Hydro Stößel
    Ich befürchte das dieser vom Golf 2 ist oder vom Golf 1 Cabrio
    Ist es überhaupt möglich diesen Kopf auf einen DX Motor aufzubauen?
    Was müsste man dann alles mit umbauen?
    Was sind eigentlich die Vorteile/Nachteile von mechanischen oder hydro Stößel,
    Weiß jemand woher der Kopf 026103373G wirklich abstammt?
    Was ist eigentlich der Unterschied der beiden Köpfe? Nur die Stößel oder auch die Größe der ein und Auslass Bohrungen?
    An dem 026103373G Kopf ist an der Nockenwelle ein "G" eingestanzt
    Bitte um eure Hilfe
    Besten Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Rainer
  • Dr Kopf sollte wenn alle Bohrungen übereistimmen ohne Probleme verbaubar sein.Hydrostössel brauchen nicht eingestellt werden,das messen mit der Fühlerlehre entfällt also.
    Mit G bezeichnete Nockenwellen sind die schärfsten Seriennockenwellen aus dem VW-Baukasten.
    Auto:
    Golfcabriolet Sportedition
    BJ 2001
    Moonligthbiuemetalic
    8)
  • Okey Danke
    Würde der Kopf auch im golf 2 oder Cabrio verbaut?
    Ist es sinnvoll wenn ich an diesen Kopf eine 272 grad nockenwelle einbaue?
    Da sind mechanische Stößel im oberen Drehmoment besser oder?
    Besten Dank
    Lg
    Ja im oberen Drehzahlbereich sind mechanische Stößel "besser", da hydraulische irgendwann mit der Nockenwelle "nicht mehr nach kommen". Ob man das aber wirklich bei einem DX merkt wage ich zu bezweifeln.
    Ob es sinnvoll ist eine scharfe Nockenwelle zu verbauen musst du entscheiden :wink: Achte wenn aber darauf dass die Nocke zu dem Kopf passt (mechanisch / hydraulische Stößel )
