Hallo zusammen,
vorneweg, ich besitze einen Golf GTI 16V aus 1988 mit 120tsd km Laufleisung, in diesem Fahrzeug ist ein Tacho montiert gewesen, welcher nicht zum Fahrzeug gehörte, weil der Originale ein Problem hatte ( Beleuchtung defekt, sagte der Vorbesitzer) gestern ist der reparierte Tacho ankekommen. Ich also frohen Mutes den Tacho ausgebaut und habe dann beide Tachos zerlegt um die Dispays zu tauschen, denn der reparierte hat ein ziemlich verkraztes Display.
Nun zu meinem Problem !
Der Tacho welcher montiert war zeigte alles perfekt an, aus gebaut und gegen den anderen getauscht = keine Anzeige, nur noch die Kontrollleuchten, kein Licht kein Drehzahlmesser keine Tankanzeige garnix.
Also den alten Tacho wieder rein, welcher vorher montiert war, GLEICHES PROBLEM !!!! Ich hab keine Ahnung was los ist. Alle Sicherungen sind OK, ich habe sogar schon welche gegeneinander getauscht.
Hat das DIGIFIZ eine separate Sicherung ??
Ich bin neu hier und hab echt 0-Plan von Elektrik.
Das Fahrzeug is absolut Original und 0 Verbastelt, das DIGIFIZ ist Original verbaut.
Kann mir irgendwer im Raum Düsseldorf oder Neuss helfen ? Gibt es Werkstätten die sich auskennen ?
Danke im voraus
Roland
