Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem kleinen.
Ich habe das Teil vom Warnblinker am Lenkstockschalter ausgetauscht, seitdem ist das Blinken etwas strange. Nach links blinken geht nur, wenn ich einraste, nicht wenn ich gedrückt halte. Nach rechts blinken geht nur beim gedrückt halten, beim einrasten leuchtet der Blinker durchgehend. Warnblinklicht funktioniert gar nicht (hatte nach dem Umbau zunächst funktioniert). Und jetzt kommt das verrückteste. Wenn ich Scheibenwischwasser nutze blinkt er ebenfalls - weiß aber nicht auf welcher Seite. Dabei ist das ja der rechte Lenkstockschalter, macht also gar keinen Sinn, dass er bei der Seite blinkt...
Hat jeman diese Probleme schon einmal gehabt? Ich denke nicht, dass es hilft den Lenkstockschalter zu tauschen. Hat jemand eine Idee für mich was ich checken oder ausprobieren kann?
Vielen Dank
Anka
