Bin gerade auf der Arbeit und kann daher nicht ins Schrauberbuch gucken. Also die Frage ins Forum:
Mein Wintergolf startet nicht mehr, läuft aber ohne Probleme. Ich dachte eigentlich, es läge daran, dass ich gestern Abend eine fast leere Batterie
eingebaut habe (im Tread zu unserem Cadillac geschrieben), also habe ich mir heute Morgen eine frisch geladene mitgenommen. Zum Einbauen im Dunkeln hatte ich heute Morgen keine Lust, und sowieso gestern Abend vorsorglich so geparkt, dass ich den Golf anrollen lassen konnte.
Gerade in der Mittagspause dann die Batterie
getauscht - startet nicht. Der Anlasser schaltet gar nicht durch. Licht / Fernlicht funktionieren, daher denke ich mal, dass die Batterie
ok ist.
Im Motorraum baumelt allerdings ein loses Kabel im Bereich des Anlassers herum. Ich vermute mal, dass ich das gestern versehentlich irgendwo abgerissen habe. Weiß jemand, wo das rauf gehört? Es geht um das Kabel, was auf dem Behälter für das Servoöl liegt.
Wenn ich mit Bildern von Google vergleiche, scheint am Anlasser auch ein Stecker zu fehlen, könnte das Kabel da hin gehören? Dann würde mir allerdings ein Steckergehäuse abhanden gekommen sein...
